Pirse d’air, que mettre
Par Nico30
avatar - Nico30
02/12/2017 à 07h28
02/12/2017 à 07h28
Bonjour. Je viens d’acheter une maison dans laquelle l'ancien propriétaire n'a rien trouvé de mieux à faire que de bourrer du coton dans les prises d'air mise sur les caissons des volets roulant.... Il y a des prises d'air sur les 2 caissons des baies vitrées en bas et une dans chaque chambre et elle sont toutes cassées (plus d'ailettes dedans, juste un trou béant). Je ne sais pas trop quoi mettre comme prise d'air en sachant que la maison n'est pas humide du tout (entre 40 et 55% d'humidité, quasiment jamais plus). Niveau VMC, c'est une simple flux, je ne pense pas qu'elle soit hygroréglabe car les extracteur dans les salles de bains ne le sont pas par contre sur la VMC il y a une petite molette qui permet de régler je pense à partir de quel taux d'humidité elle s'allume. J'ai également un interrupteur dans la cuisine forçant l'allumage de la VMC. Quels prises d'air me conseillez-vous de mettre pour remplacer celles existantes ? En vous remerciant par avance pour votre aide. Nicolas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2017 à 09h22
02/12/2017 à 09h22
Ce serait plus facile si on avait des photos de ces entrées d'air.
C'est sur un coffre de volet roulant intérieur sans doute. Est-il en placo ou bien en PVC ?
Photos indispensables.
Par Nico30
avatar - Nico30
02/12/2017 à 12h17
02/12/2017 à 12h17
Bonjour et merci pour la réponse. C'est bien un coffre de volet roulant intérieur en PVC. Je vous ai mis une photo. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2017 à 13h59
02/12/2017 à 13h59
Eh bien, vous démontez le déflecteur, vous enlevez le coton en faisant comme un crochet avec un fil de fer.
Et si l'air sort trop fort, vous mettez un peu de filtre de hotte aspirante sans le serrer, juste dans le déflecteur, ainsi avec le grand froid ou lorsqu'il y a du vent, l"air sera un peu ralenti.
Et une fois par an, vous sortez ce filtre, il sera poussiéreux, vous pouvez le laver au savon et le remettre en place.
Ce serait bien si le rideau montait un peu plus haut, ainsi l'air neuf et frais se mélangerait à l'air intérieur derrière le rideau et vous sentiriez moins le froid.
Visiteurs non identifiés : 58
