plancher chauffant brancher sur l’insert
Par djo26
avatar - djo26
Message(s) : 14
14/10/2012 à 22h59
14/10/2012 à 22h59
bonjour a tous . Quelqu'un a-t-il deja modifier son poelle a bois pour y faire passer un tuyau d'eau dans le but de chauffer l'eau du chauffage a sol ? merci.
15/10/2012 à 02h00
15/10/2012 à 02h00
Bonsoir.
Un tel poêle s'appelle "avec bouilleur", muni de différents équipements de circulation et de sécurité. Normalement il est prévu pour alimenter un (des) radiateur(s).
Si tu veux bricoler un tel système, il va te falloir penser en plus à une vanne 3 voies et une sonde de température sur la boucle de chauffage au sol, qui est normalement prévue pour environ 35°C (et jamais plus de 50°C). De plus quelle est la matière de tes tubes noyés dans le sol ? PRC (polyéthylène réticulé) ? acier (anciennes installations) ?
Est-ce qu'une telle modification n'est pas risquée ? Ne vaut-il pas mieux disposer d'une chaudière bois (il en existe d'esthétiques) ?
Bon, attendons d'autres avis...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/10/2012 à 08h54
16/10/2012 à 08h54
Non seulement une vanne 3 voies comme préconisé par GrainDsel, mais un ballon tampon même réduit à une bouteille casse-pression pour éviter les problèmes de surchauffe voire de vaporisation dans le circuit de récupération en cas de fermeture de la vanne 3 Voies.
Et une soupape thermique par sécurité.
Installation délicate et complexe à manier avec précaution
Visiteurs non identifiés : 47
