porte fonte poêle félée
Par almeric88
avatar - almeric88
Message(s) : 17
21/10/2015 à 07h23
21/10/2015 à 07h23
Bonjour à tous.
Je viens d'installer un poêle à bois d'occasion à la maison, et dans ma grande maitrise dans le transport, j'ai réussi à fêler la fonte de la porte, juste en dessous de la poignée.
La porte se ferme, certes, mais cette fêlure, je pense n'assure pas totalement l'étanchéité de la porte. En effet, lorsque je tourne la poignée, la pression exercée sur la porte ne peut être la même.
Que pensez vous de ce problème? est ce que le poêle peut tourner ainsi?
La fonte peut-elle se ressouder? qui pourrait le faire?
Au pire, je m'en tire pour 190€ chez le fabricant...
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Message(s) : 9689
21/10/2015 à 07h40
21/10/2015 à 07h40
Si la fonte est soudable le faire sur un élément soumis à de fortes variations de température, et donc à une dilatation perpétuelle, risque d'aboutir à la rupture un jour ou l'autre.
Il serait préférable de remplacer cet élément et dans l'attente éviter de trop forcer sur le système de fermeture. Les portes de foyers à bois ne sont jamais étanches, en particulier pour ceux qui disposent d'un système "vitre propre" dont le haut de la vitre n'a pas de joint pour garder un espace d'entrée d'air.
Lorsque le foyer fonctionne l'air chaud crée une dépression avec le conduit qui empêche les fumées de s'échapper hors de l'appareil. Tu peux donc provisoirement continuer à l'utiliser jusqu'au remplacement de la porte.
@+ Clin d\'oeil
Par almeric88
avatar - almeric88
Message(s) : 17
21/10/2015 à 08h30
21/10/2015 à 08h30
Merci Brico30 pour ces informations.
J'avais effectivement en tête la particularité de la fonte et sa fragilité. Le remède serait donc pire que le mal.
S'agissant de la pression exercée par la fermeture de la porte sur la fonte, elle me semble relativement faible. en effet, le poêle acheté est d'occasion, il a deux ans et je me demande si le joint qui fait l'étanchéité (partielle) ne commence pas à faiblir.
La fente sous la poignée fait grand maximum un demi millimètre, poêle à chaud. J'ai essayé de la reboucher avec une colle réfractaire trouvée en grande surface, mais cette dernière n'a pas tenue.
Message(s) : 9689
21/10/2015 à 08h55
21/10/2015 à 08h55
almeric88 a écrit :
...J'avais effectivement en tête la particularité de la fonte et sa fragilité. Le remède serait donc pire que le mal.
Le soudage est possible mais sous certaines conditions de température avant et après soudage. Faire souder par un professionnel risque de coûter aussi cher que remplacer la porte et tu auras la certitude que la fissure ne s'ouvrira pas de nouveau.
Concernant le joint je doute qu'il soit HS au bout de deux ans de service, à moins qu'il s'effiloche. S'il appuie uniformément sur le pourtour il n'y a pas lieu de s'affoler..!
Il est évident qu'une colle, soi-elle réfractaire, ne peut en aucun cas supporter une déformation du métal. Son rôle se limitera à combler un espace vide et inerte, ce qui n'est pas le cas de cette porte.
Par almeric88
avatar - almeric88
Message(s) : 17
21/10/2015 à 15h58
21/10/2015 à 15h58
Merci bien pour ces informations.
Je viens de regarder en ce début d'am comment se comportait le poêle lorsqu'il était chaud. A l'aide d'un briquet, j'ai fait le tour de la porte, et il s'avère qu'il y a une aspiration, à deux endroits, en bas à gauche et en bas à droite de la porte. Est-ce le système "vitre propre" qui fait cela ou est-ce la fissure qui en est la cause?
Maintenant, va falloir convaincre madame que changer la porte va être nécessaire...
Message(s) : 9689
21/10/2015 à 16h30
21/10/2015 à 16h30
Vu de mon clavier j'aurai du mal à répondre au fait que la porte puisse être déformée après fermeture mais néanmoins tu n'a rien à craindre s'il y a une légère aspiration jusqu'à ce que la porte... casse sur un coup de colère !!! Rigole Si ça devait arriver (ce que je ne te souhaite pas) tu risques le feu de cheminée pour cause de tirage excessif, sans parler des braises qui pourraient s'étaler dans la pièce.
N'oublie pas que cette porte fissurée est soumise à des variations de température permanentes qui créent des contraintes dans le métal...
Le système "vitre propre" fonctionne par écoulement d'air à partir du haut de la vitre et non pas par le bas. C'est cet écoulement le long de la vitre qui empêche la fumée de coller à la face intérieure du vitrage.
@+ Clin d\'oeil
Par almeric88
avatar - almeric88
Message(s) : 17
22/10/2015 à 09h30
22/10/2015 à 09h30
Bonjour Brico30.
ton dernier message a fait mouche, surtout lorsqu'il s'agit de sécurité. Je changerai cette fichue porte... Merci pour tes conseils et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 49
