Problème avec radiateurs à inertie Bachata Sauter
Par georges18
avatar - georges18
Message(s) : 9
15/11/2019 à 08h55
15/11/2019 à 08h55
Bonjour J’ai installé 2 radiateurs à inertie Bachata Sauter depuis 5 ans. Jusqu’à présent je suis vraiment content de cet achat car ça fonctionne très bien. Mon problème est que j’avais configuré ces radiateurs selon le mode d’emploi et jusqu’à présent ils se mettaient en marche et s’arrêtaient à l’heure voulue. Mais lorsque j’ai remis l’horloge des radiateurs à l’heure d’hiver, j’ai dû faire une mauvaise manipulation et par conséquent ils sont continuellement en mode chauffage alors que d’après ma programmation ils devraient s’arrêter. Depuis, j’ai remis tout le système en réglage usine et j’ai tout reconfiguré mais rien à faire le chauffage reste toujours en marche alors qu’il devrait s’arrêter comme je l’ai configuré. À l’évidence je passe à côté de quelque chose. Donc pour tous ceux qui ont le même chauffage que moi, pourraient ils apporter leur petite pierre afin de me dépanner. Je suis sûr qu’il ne s’agit pas d’un problème de dysfonctionnement des radiateurs car les 2 ont le même problèmes. Merci pour votre aide
Par cboc
avatar - cboc
21/11/2019 à 14h28
21/11/2019 à 14h28
Bonjour, J'ai exactement le même problème que vous avec 2 radiateurs que j'ai acheté il y a 3 ans. ils chauffent en continue sans tenir compte de la programmation alors qu'ils ne le faisaient pas précédemment. J'ai enlevé la programmation pour tester mais le problème persiste. La solution que j'ai trouvé mais qui n'est pas satisfaisante, c'est de disjoncter les 2 radiateurs sur le tableau electrique, quelques secondes, quand ils sont allumés. Ensuite les radiateurs chauffent correctement en tenant compte du thermostat Le problème cependant, c'est qu'il faut refaire la manipulation à chaque fois que la programmation du radiateur change de température à la hausse. Par exemple quand le chauffage est arrêté manuellement et remis en route quand le chauffage se remet en route après avoir ouvert les fenêtres quand la programmation se remet en route (à la hausse) quelqu'un a t'il peut être une idée d'où vient le problème et comment le résoudre définitivement ? d'avance merci
Par JB78
avatar - JB78
Message(s) : 7
24/11/2019 à 10h54
24/11/2019 à 10h54
Etes vous sûr que vous n'avez pas basculé en programmation externe (PROG au lieu de FP)? Par ailleurs pour le reset usine il faut couper le courant pendant une minute, pas quelques secondes... Enfin avant de mettre en cause la carte électronique, reprenez votre mode d'emploi et testez toutes les fonctions pour voir si quelque chose cloche.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 83
