probleme chaleur
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
22/07/2013 à 19h33
22/07/2013 à 19h33
Bonjour, je viens vers vous pour trouver une solution
voila, j'ai un souci, ma chambre se trouve au premier etage et la moitie du plafond est en pente a cause du toit en ardoise. hors depuis quelques jours la chaleur y est insupportable au point de dormir dans le salon du bas qui lui reste frais.
je ne sais pas si il est isolé ou non car nous venons de l'acheter. je crois que sous la partie toit il n'y a que des plaque de platre directement devant les ardoises et les chevrons.
que faire contre cette chaleur ?
allant poser un velux je vais donc refaire cette partie comment et avec quoi puis-je l'isoler pour garder un peu de fraicheur ?
merci a vous
"Et le voila qui s'envole. Un des prototypes personnel de dieu. Un mutant a l'énergie dense,jamais conçu pour la production en série. Trop bizarre pour vivre." Las Vegas Parano
22/07/2013 à 19h47
22/07/2013 à 19h47
isolation insuffisante sans doute, mais d'expérience il est plus facile de se protéger du froid que du chaud
sans dégager le placo pour savoir ce qui se trouve actuellement en dessous et en quelle épaisseur il est impossible de vous répondre
une isolation par l'extérieur, ce qui sous entend, la pose d'un plaque isolante sur la toiture existante (c'est possible) puis une nouvelle couverture (c'est ce qui est prévu chez mon fils, quand il aura les moyens)
genre à CECI
l'isolant est en général du polyuréthane, mais si le trouvez avec du PIR c'est encore mieux
en attendant, il existe des rafraîchisseurs et des climatiseurs d'appoint
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
22/07/2013 à 20h26
22/07/2013 à 20h26
ne sachant pas ce qu'il y a en dessous je pars du principe qu'il n'y a rien (ce qui a mon avis est le cas.)
Je dois bien pouvoir isolé par dessus avec quelque chose meme si je dois perdre cinq cm ?
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
22/07/2013 à 20h28
22/07/2013 à 20h28
je viens de mettre un petit coup de marteau delicatement (coté plus fin) et derriere il y a juste des petit bout de bois (des linteau peut etre ?) avec du platre par dessus.
22/07/2013 à 20h54
22/07/2013 à 20h54
si le placo est fixé directement sur les liteaux (et pas linteaux) il n'y a que l'épaisseur de ce liteau comme vide d'air entre les deux
les toitures ardoises sont chaudes
vous pouvez toujours commencer par mettre à l'intérieur un doublage placo PIR ou Polyuréthane mais il vous faut trouver l'emplacement des liteaux pour mettre les vis
le PIR est actuellement l'isolant le plus performant a épaisseur égale
à défaut des plaques de liège collées sur le placo et un placo par dessus
mais avant de faire ce genre de travaux, il faut vous assurez que la charpente est en bon état et que vous ne prévoyez pas de refaire la toiture
sinon, c'est par là qu'il faut commencer pour ne pas vous ruiner inutilement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/07/2013 à 21h26
22/07/2013 à 21h26
bonjour, Tous les isolants isolent facilement du froid, mais pour isoler de la chaleur certains sont plus performants à épaisseur égale.
La fibre de bois est assez performante aussi bien pour le chaud que pour le froid.
http://www.guide-isolation-combles.com/isoler-pour-limiter-la-chaleur/
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
22/07/2013 à 22h11
22/07/2013 à 22h11
et si je met des montants et des rails avec du placo que mettre entre les deux ?
merci pour toutes vos reponses
22/07/2013 à 22h13
22/07/2013 à 22h13
suivant les dires de bricodi, de la fibre de bois (encore faut il que la charpente supporte cet excès de poids
22/07/2013 à 22h20
22/07/2013 à 22h20
Franchement comme dit plus haut le froid se combat, la chaleur se modère mais on ne la supprime pas, le seul moyen d'optimiser ce confort souhaité, c'est la clim ou pompe à chaleur., ce qui n'évite pas d'isoler son logement correctement pour autant
Aprés il faut modérer les choses suivant la région ou l'on se trouve.
Le quatrun (41) n'est pas forcément la région la plus chaude de France durablement.. Donc un raffraichisseur mobile peut permettre de passer ce cap momentané et exceptionnel.
22/07/2013 à 23h22
22/07/2013 à 23h22
Je plussoie vigoureusement ! Avec D.R.H ,pour le rafraîchisseur ,c'est ce que j'ai à la maison et c'est parfait,facile à déplacer dans les differente pièce de la maison .
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
23/07/2013 à 15h07
23/07/2013 à 15h07
oui, pourquoi un petit climatiseur vertical qu'on pourrait deplacer... si vraiment il le faut.
merci a vous les loustiks pour vos reponses a mon souci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/07/2013 à 16h22
23/07/2013 à 16h22
A un moment je voulais m'acheter un petit climatiseur mobile, mais ce n'est pas pratique, il faut laisser une porte ou fenêtre ouverte pour faire passer le tuyau, même si une pièce est fournie pour boucher l'espace.
J'ai abandonné l'idée, et j'utilise deux ou trois ventilateurs,
Le matin de bonne heure je laisse entrer l'air frais pas la fenêtre, et j'aspire avec la hotte aspirante afin de forcer le renouvellement de l'air, mais il faut le faire un bon moment car les murs sont chauds...
Avec une clim reversible, on consomme autant pour refroidir que pour chauffer, il faut le savoir.
23/07/2013 à 18h00
23/07/2013 à 18h00
je crois que l'on consomme plus pour refroidir que pour chauffer Tout fier
Visiteurs non identifiés : 39
