Probléme chaudière gaz DE DIETRICH city condens 2.24
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
14/04/2012 à 17h12
14/04/2012 à 17h12
Ce matin en me levant j'avais froid et je me suis rendu compte que ma chaudière murale était en défaut pression d'eau (pourtant hier soir tout était normal)
J'ai donc essayer de remettre de l'eau dans la chaudière et la suprise toute l'eau s'évacue à l'égout à travers le groupe de sécurité et bien sure la pression ne monte pas . J'ai des glouglous dans tout le circuit.
Je suppose que c'est le vase d'expansion qui est mort. Qu'en pensez vous.
Merci pour vos réponse
14/04/2012 à 18h06
14/04/2012 à 18h06
bonjour.
Malheureusement je crains que oui ,pour le verifier ,vos regardez en haut du vase il y a un bouchon comme une valve de pneu ,vous devissez ce bouchon et vous appuyez sur le valve et si il sort de l'eau ou pas d'air c'est mort donc a changer car en mettant de l'eau il est normal qu'elle reparte à l'egout ,si il est nase vous pouvez le changer vous même .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/04/2012 à 19h17
14/04/2012 à 19h17
Je plussoie vigoureusement !hello moi je pencherais pour le groupe de sécurité qui laisse passer l eaux (suivant tes dire ) donc ou il est mort et a remplacer avant toute chose .
Mais fait le fonctionné pour voir si il ce referme mais j ai des doutes .
mais rien ne t'empêche de vérifier le vase qui lui ne sert qu'à réguler la pression et non l'évacuation Roi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/04/2012 à 07h02
18/04/2012 à 07h02
je deterre...............
fuite sur le groupe de secu ou la soupape ?(a mon avis soupape) car si vous remplissez le circuit chauffage et que ça coule par le groupe,c'est qu'il est temps de changer de chaudiere.........
de plus si ça coule par le groupe de secu,ça doit etre piscine chez vous.......
la soupape a du etre manoeuvrée.....donc si ça coule par elle,
-vase hs
-ou soupape a changer
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/04/2012 à 10h06
24/04/2012 à 10h06
Si on devait changer de chaudière à chaque problème de vase ou de soupape...
Visiteurs non identifiés : 48
