problème chaudière veilleuse
avatar - fabricedeee
Message(s) : 7
13/12/2018 à 20h44
13/12/2018 à 20h44
bonjour la communauté je creer ce post afin de vous expliquer mon problème , en effet comme le titre l’indique ma chaudière a gaz individuel s’éteint toute seule … toujours en mode veilleuse ce dernier peut tenir de 30 min a 4h allumer sa problème , ce probleme est la depuis deux jours .. le chauffe eau ne s’teint pas pendant la douche mais 3 finis sur 4 des que la douche est fini quelles contrôles pourrais je faire avant éventuellement l’appel a un expert ? bien a vous cordialement
48396884_594830027629526_9010592790005940224_n.jpg 48419902_200858937530211_3077884395944673280_n.jpg 48314875_624403858015278_2314319414935158784_n.jpg 48088894_267300850634001_1767930717968269312_n.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/12/2018 à 21h30
13/12/2018 à 21h30
soit le tube amenant le gaz est légèrement bouché, ou l'injecteur de gaz, ou la tête du thermocouple qui est soit sale ou défectueux.
cordialement
Message(s) : 7
13/12/2018 à 21h33
13/12/2018 à 21h33
merci. il serai boucher je n'aurai pas cette " grosse" flamme bleu au bout non ? merci a vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2018 à 18h12
15/12/2018 à 18h12
c'est pas une chaudiere mais un chauffe bain; tube ou injecteur encrasser , corp de chauffe entarter , secu de surchauffe défectueuse, ou probleme conduit cheminée qui fait declencher le spott
a+
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 24
