Problème de ballon d’eau chaude Thermor Aquaplus.
Par Pierre54
avatar - Pierre54
03/11/2012 à 15h54
03/11/2012 à 15h54
Bonjours a tous, je suis actuellement locataire d'un petit appartement et cela fait bientôt 2 jours que je n est plus d'eau chaude. En effet je dispose d un ballon thermor aquaplus et d un contrat edf HP HC(heures pleines heures creuses). Au niveau de mon compteur électrique je dispose de 3 position pour le ballon: O qui correspond a larret , Auto qui correspond a la mise en marche en HP HC et I qui correspond a la mise en marche forcé. La premiere chose que j ai donc fait a était de vérifier le fusible. Celui ci fonctionne très bien en revanche a chaque fois que je laisse le compteur sur la position auto cela fait disjoncter mon compteur tant qu il y a un fusible a l intérieur pour le ballon. Mon seul moyen pour que le courant ne disjoncte pas est de soit enlever le fusible pour le ballon , soit mettre le compteur sur position Off. Plein de courage j ai donc également vidanger le ballon mais toujours rien. Nétant pas propriétaire je ne peut me permettre de démonter le ballon et mon agence étant fermer je suis obliger d attendre lundi sans eau chaude.... Si quelqu'un a une idee je suis preneur !!!! Cordialement Pierre
Pierre
03/11/2012 à 17h37
03/11/2012 à 17h37
Bonjour;
Si le ballon est ancien et qu'il ce met en cours circuit même en marche forcé des qu'il chauffe c'est qu'il est a changer ,le mieux attendez que votre agence ouvre et voir avec eux pour la réparation ,car vous risquez des problèmes si il s'aperçoive que vous l'avez bricolé et la réparation risque de vous de vous être facturée .
A+. Clin d\'oeil
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
03/11/2012 à 17h51
03/11/2012 à 17h51
mimi03 a écrit :
Bonjour;
A+. Clin d\'oeil
Je me joint a cette réponse le mieux et d'attendre lundi.
Par Pierre54
avatar - Pierre54
03/11/2012 à 19h21
03/11/2012 à 19h21
Effectivement c'est ce que je pensait. Merci en tout cas pour ces réponse rapide et je vais prendre mon mal en patience jusqu'à lundi!!! Bonne soirée a vous!
Pierre
04/11/2012 à 14h44
04/11/2012 à 14h44
A mon avis, il faudra le prendre un peu plus longtemps. M'étonnerait que l'agence, prévenue lundi, envoie le jour même un plombier et que celui-ci répare le problème toujours le même jour...
04/11/2012 à 15h37
04/11/2012 à 15h37
Re.
Dans ma boite il y avait un dépanneur qui allait voir le jour même et si besoin on détachait une équipe d'un chantier pour faire le travail ,surtout si l'agence faisait partie de nos client ,donc il faut vivre avec de l'espoir non ? Top !
A+. Clin d\'oeil
04/11/2012 à 17h14
04/11/2012 à 17h14
Je suis bailleur depuis plus de 25 ans et j'ai travaillé avec plusieurs agences, jamais je n'en ai vu une aussi réactive que ça...
Mais bon, comme vous dites, l'espoir fait vivre...
Visiteurs non identifiés : 54
