problème de débit sur chaudière - page 2
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
19/11/2013 à 19h57
19/11/2013 à 19h57
Bonjour tout le monde, j' ai une chaudière à gaz OERTLI (petite soeur DE DIETRICH) modèle DPSM3025CS depuis 8 ans pour un plancher chauffant de 170 m² dans une habitation de plein pied. L'hiver dernier j'avais des parties du plancher froides mais la température générale était respecté. Je décide cet été de vidanger les 10 boucles du plancher et de les nettoyer avec un jet d'eau sous pression une par une après injection d'un désemboueur sentinel X400 pendant 3 ou 4 semaines. Beaucoup de particules étant présentes, je décide de poser un pot de décantation DIRTMAG 545 (que mon chauffagiste avait omis certainement de poser). Après la remise en service, aucun problème de production d'eau chaude pour l'ECS mais pas d'essai du plancher forcément en été. Après le déclenchement de ma chaudière ce vendredi, la monté en température est correcte la chauffe des tuyaux jusqu'aux débimètres aussi et même sur quelques centimètres dans le plancher. Seul petit problème, les débimètres restent à zéro et le plancher ne monte pas en température au delà d'un ou deux mètres dans la chape. Je soupçonne le pot de décantation de "casser" le débit de la pompe qui est géré électroniquement par la chaudière. En ne laissant qu'un débimètre ouvert à fond et en fermant tous les autres, je dépasse faiblement les 1.5 litres par minute alors qu'avant la modification j'avais facilement 2 à 2.5 litres par minute. Pourriez vous me dire svp ce que vous en pensez? J'ai contacté un ami plombier qui va venir voir le circuit mais pas dans l'immédiat.
22/11/2013 à 08h23
22/11/2013 à 08h23
Bonjour les amis,
Le circulateur a un problème certain d'étanchéité et il doit à minima avoir un joint sous la vis centrale ..
Avec le vieillissement, certains circulateurs perdent de l'eau par la partie centrale ..Avec un joint étanche et un vis bien serrée, on limite la perte de liquide .
Avec le jet précisé, la pression doit descendre rapidement (on casse partiellement la pression interne) ..
En accentuant la pression nominale, nous allons augmenter la fuite et son débit .La pression descendra plus rapidement qu'à 2.5 bar ou 2 bar .
Si tu as une photo de ton circulateur, nous pourrons regarder si nous pouvons te conseiller un joint à minima pour tenir avant un éventuel remplacement de circulateur.
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
22/11/2013 à 13h20
22/11/2013 à 13h20
Merci Casimir de ta réponse mais dans l'immédiat (en parlant de samedi), je vais faire dans l'ordre: je vais enlever le désemboueur pour voir s'il est en cause. Si pas de changement, je vidange le circuit et la chaudière. puis si pas d'amélioration, je démonte le circulateur pour vérifier que les ailettes ne soient pas colmatées. Si toujours rien, j'appelle un collègue plombier pour qu'il viennent voir en direct live.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/11/2013 à 09h46
24/11/2013 à 09h46
Bonjour Casimir
Bien sur une fuite serait plus importante à 3 bars qu'à 2.
Mais il n'a jamais été question de fuite...
A Osoleil:
La chaudière constitue le seul point haut ...apparent.
S'il existe un autre point haut dans une partie du circuit, il est invisible.
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
24/11/2013 à 16h52
24/11/2013 à 16h52
Bonjour les amis,
encore un grand merci de vous être penchés sur mon problème mais j'ai pu y remédier tout simplement (enfin, 5 heures de travail quand même samedi !!! ). J'ai commencé par enlever le désemboueur pour passer en direct: pas d'amélioration. Donc je poursuis par une vidange du circuit comme prévu mais étant plutôt convaincu de ma dernière vidange je décide d'abord de vérifier la tuyauterie de la chaudière (tout bêtement). J'ai démonté toute la tuyauterie une par une (grosse trace de boue et début de colmatage sur certains coudes et sur l'entrée d'un purgeur, le plus haut de la chaudière). Je remplace le purgeur, change les joints et je décide avant remontage de rincer le corps de chauffe. Branchement d'un tuyau sur la partie haute mise à l'air libre de la sortie: résultat grosse éclaboussure et l'intérieur de la chaudière crépit de boue et espèce de petits cailloux (tartre). Après m'être moi aussi quelque peu rincé, je relance un bon rinçage jusqu'à l'apparition d'eau claire sans résidu. Je contrôle les ailettes du circulateur, je nettoie les deux autres purgeur et contrôle de vanne 3 voies. Résultat: une petite frayeur et perte de temps à la mise sous tension pour remplacer le fusible général HS suite à la présence d'eau de rinçage dans le boitier électronique et un gros soulage!! La chaudière prend les tours comme le jour de son installation et le débit remonte à 2 L/min dans chaque boucle même toutes ouvertes à fond. J'ai laissé le désemboueur en place et en l'espace de 12h00 passage de 16.5° à 20° ENORME, je redécouvre le plaisir d'un plancher chauffant !! Pour mes prochaines vidanges, je m'attarderai un peu plus sur le rinçage de la chaudière.
Le seul hic, un démontage de la tuyauterie trop régulier va certainement abîmer les filetages des différents raccords, je m'attends donc à devoir remplacer quelques tuyaux dans les années à venir.
Quelqu'un aurai une astuce pour le problèmes d'apparition de ce qui semble être du tartre (petit cailloux blancs ou beiges)?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2013 à 17h46
24/11/2013 à 17h46
titi116 a écrit :
voir aussi si saletés entre chaudiere et nourrices(depart et retour);circuit rincé ok mais quand n est-il dans cette portion ?
a+
je ne suis pas si mauvais que ça Roi
24/11/2013 à 17h52
24/11/2013 à 17h52
vous pouvez sans doute essayer d'adoucir l'eau avec un système phosphate uniquement pour l'alimentation de la chaudière et si possible du chauffe eau
une fois que l'eau est dedans cela tourne en circuit fermé je présume
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
24/11/2013 à 19h58
24/11/2013 à 19h58
Salut Titi,
si je peux jouer sur les mots, tu m'avais suggéré de nettoyer les saletés entre les nourrices et la chaudière...cette portion avait bien était nettoyée lors de la vidange initiale, par contre la partie qui était quasiment bouchée, c'était le corps de chauffe donc à l'intérieur de la chaudière !!! L'honneur est sauf lol.
Je plaisante bien sûr. A chaque vidange du circuit, il faut penser à l'intérieur de la chaudière.
Aurai tu une astuce pour la formation de ces petits "cailloux"?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2013 à 20h09
24/11/2013 à 20h09
re,
il serait intéressant d avoir une photo,
ça aurait été du coté sanitaire,oui calcaire mais la du coté chauffage.................................... Confus
peu etre des résidus ferreux'du aux frottement de l eau et décollement de fer sur l installation) avec la chimie du traitement déjà effectué..........ça ne reste qu'une hypothèse
a+
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
24/11/2013 à 20h12
24/11/2013 à 20h12
Bonsoir Kriske,
l'eau de l'ECS passe par le corps de chauffe et va dans le ballon. Ce dernier est équipé d'une anode qui contre l'effet de la corrosion dans le ballon mais l'eau est "détartrée" à la base. Pour mon circuit, elle passe d'abord dans un adoucisseur d'eau. Pour le remplissage du circuit de chauffage (qui est bien fermé), j'ai "peur" d'occasionner des dégâts dans le circuit (tuyaux PER) avec de l'eau enrichie en sel (par le biais de l'adoucisseur).
Le X100 suffit t'il?
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
24/11/2013 à 20h32
24/11/2013 à 20h32
Titi, moi c'est vraiment le côté calcaire qui me gène, pour les particules ferreuses, le désemboueur devrai faire l'affaire. Le X100 est donné pour prévenir le tartre mais quand tu lis les fiches techniques de SENTINEL, le X200 est encore mieux et même pour bien faire, SENTINEL suggère de mettre les deux produits en même temps.
24/11/2013 à 20h46
24/11/2013 à 20h46
c'est méconnaître le fonctionnement d'un adoucisseur résine
la résine R Na devient par échange une résine R Ca et l'eau qui en sort est adoucie
la réaction inverse se passe lors de la régénération, qui est suivie d'un rinçage, celui dure normalement assez longtemps pour que l'eau n'ai pas le gout du sel (test que je faisais régulièrement lors des régénérations de mes adoucisseurs industriels)
donc aucun risque de voir du sel se promener dans votre installation, si le rinçage est effectué correctement
donc l'appareil au phosphate dont j'ai parlé plus avant ne sert à rien, vous êtes mieux équipé
votre adoucisseur donne une eau adoucie à combien ?
Par osoleil2
avatar - osoleil2
Message(s) : 15
25/11/2013 à 06h25
25/11/2013 à 06h25
Bonjour Kriske,
je n'ai pas d'appareil ou de kit pour mesurer la qualité d'eau à la sortie de mon adoucisseur. Par contre il est vrai que cela fait quelques années qu'il est installé et qu'il faudrait que je fasse contrôler son réglage. L'impression en sortie et la même qu'au paravent mais il faut s'en méfier car on oubli avec le temps ou l'habitude les premières sensations.
Je vais voir si je peux faire analyser l'eau par des amis qui travaillent chez VEOLIA.
A plus.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
