problème distance entre poèle à bois et mur
Par feodal07
avatar - feodal07
14/08/2014 à 22h44
14/08/2014 à 22h44
Bonsoir; voici mon soucis: J'ai installé un poèle, et selon le descriptif du constructeur, je devrais être à une distance équivalente à 3 fois le diamètre du tuyau, soit 125 cm X 3; à savoir que je vais mettre une plaque spéciale contre le rayonnement de la chaleur contre le mur, et selon ce que j'ai pu lire, la distance obligatoire serait de 125 cm X 1,5. Le mur est donc en moellon et recouvert de platre et d'enduit de finition. Le poele est un Supra Orlando. Pensez vous que si je place un tuyau entre les deux coudes à 45 degrés, cela pourrait aller, genre un tuyau de 25 cm? Merci de vos réponses. David.
Par feodal07
avatar - feodal07
15/08/2014 à 00h12
15/08/2014 à 00h12
petite erreur; la sortie du poele est en 153 cm, et non 125 cm Boulet
20/08/2014 à 18h04
20/08/2014 à 18h04
Chez mon fils le poêle a une sortie en 153 et le derrière du pôle par rapport au mur avec plaque de protection est environ à 0,50 m ,c'est le fournisseur qui est venu lui installer .
20/08/2014 à 18h10
20/08/2014 à 18h10
Chez mon fils le poêle a une sortie en 153 et le derrière du pôle par rapport au mur avec plaque de protection est environ à 0,50 m ,c'est le fournisseur qui est venu lui installer .La norme précise que l'écartement par rapport au mur est de 3 fois le Diam du tube ,donc 153x3 =459 cm .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 50
