Problème eau chaude sanitaire - page 2
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
18/12/2015 à 17h43
18/12/2015 à 17h43
Bonjour à tous, voilà mon problème, ayant enlevé un chauffe eau qui ne servait plus à rien car les anciens propriétaire avaient mis en place une chaudière saunier Duval sd223 c avec production d eau chaude instantanée. Donc pour gagner de la place j ai donc enlevé ce chauffe eau qui se trouvait dans un placard, et j ai donc ensuite raccordé les deux tuyaux puisque il ne servait plus sauf à faire le passage de l eau froide puisque il n était plus branché électriquement.et lors de la remise en eau, j ai ouvert l eau chaude et comme il y avait de l air dans la ccanalisation ça a fait plusieurs secousses et l eau est sortie marron quelques instant et tout est redevenu normal ou presque puisque maintenant j ai de l eau chaude au début et après quelques secondes elle devient tiède et ensuite presque froide. Le débit est bon, le chauffage aussi c est juste que quand l eau devient tiède les flammes de la chaudière se reduise de deux tiers et reste comme ça mais ne s éteignent pas. J aimerai avoir vos avis svp merci d avance.
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
19/12/2015 à 21h16
19/12/2015 à 21h16
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
19/12/2015 à 21h17
19/12/2015 à 21h17
Voilà le schéma de l installation merci.
Message(s) : 9689
20/12/2015 à 06h04
20/12/2015 à 06h04
Réponse par l'image :
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
20/12/2015 à 11h47
20/12/2015 à 11h47
Salut et merci pour ton aide, le souci c que quand j ai isolé les deux tube,j avais de l eau froide mais l eau chaude ne coulait plus du tout (canalisation sèche). Ce que je comprends vraiment pas c qu avant ça marchait nickel car le chauffe eau n était pas branché sur secteur, il était là que parce qu ils avaient eu la flemme de l enlever et la canalisation en rouge que tu m à redessinee (celle de droite), ça a toujours été de l eau froide, avec ou sans chauffe eau comme il ne sert à rien.parcoure j ai remarqué que quand je tire de l eau chaude,le manoir le plus à droite de la chaudière monte en température et je ne sais pas si c est normal, merci encore et bon dimanche.
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
20/12/2015 à 11h58
20/12/2015 à 11h58
Je me dit aussi que comme l'eau froide arrivait dans le chauffe eau (pas branché), ça pouvait faire une réserve d eau qui se réchauffant un peu donc la température de sortie était plus chaude que maintenant,.est ce que ça peut jouer ?
Message(s) : 9689
20/12/2015 à 11h58
20/12/2015 à 11h58
Si ton schéma correspond bien à l'installation actuelle je ne vois pas comment ça pouvait fonctionner..! T\'es sûr ?
A noter que le texte manuscrit aurait mérité d'un peu plus de contraste pour faciliter la lecture.
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
20/12/2015 à 12h23
20/12/2015 à 12h23
Salut j ai essayé de repasser en noir pour mieux voir.
Message(s) : 9689
20/12/2015 à 15h25
20/12/2015 à 15h25
Tu suis le plan de raccordement que je t'ai proposé et tu n'auras aucun souci de fonctionnement. L'élément dont tu indiques qu'il se règle de 1 à 5 est un robinet thermostatique (RTA) qui régule la température de sortie d'eau chaude aux environs de 60°C pour éviter que l'on se brûle en ouvrant de trop un mélangeur.
Il faudrait une photo pour répondre à la question " réducteur ?.." qui de toute façon n'est pas à sa place si c'est le cas.
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
20/12/2015 à 17h14
20/12/2015 à 17h14
Ok merci c est sur que cette installation est vieillotte, mais j ai inversé les thermistances de chauffage et d eau et ça marche impeccable, ça pourrai pas aussi venir de la?
Message(s) : 9689
20/12/2015 à 17h54
20/12/2015 à 17h54
J'ai répondu à ta question concernant la non conformité des raccordements (d'après schéma) mais si tu continues à jouer à l'apprenti sorcier avec cette chaudière on va y passer les fêtes...!
Une chaudière ce n'est pas un jouet pour Noël.
Alors c'est toi qui voit : tu modifies ou tu continues en l'état !!
Bonnes Fêtes !
Par Franky146
avatar - Franky146
Message(s) : 16
21/12/2015 à 11h00
21/12/2015 à 11h00
Merci brico 30 pour ton aide et le temps que tu as passé pour essayer de résoudre mon problème. En fait j ai testé la thermistances sanitaire et il s avère qu'elle est naze.donc je suis allé en chercher une chez un distributeur, un coup de pâte et je l ai remise dans son logement et ça MARCHE!!!.Merci encore passé de bonnes fête de fin d années, mes amitiés et merci encore.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
