Problème fumée sortant des raccords de mon conduit de cheminée
Par nath01
avatar - nath01
18/11/2012 à 19h45
18/11/2012 à 19h45
Bonjour, en allumant mon poele à bois, de la fumée est sortie des raccords de mon conduit en inox . Le tirage n'était pas très élevé (une personne m a indiqué que çà devait être dû à ceci). D'avance merci pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/11/2012 à 20h25
18/11/2012 à 20h25
Attention !arret immediat de l'appareil Attention !
et faites appel a un pros
vous reinjectez des gas nocifs chez vous
a+
Message(s) : 9689
18/11/2012 à 20h52
18/11/2012 à 20h52
Même mise en garde que Titi Attention ! Attention !
Appelle un ramoneur dans un premier temps ou vérifie que rien ne bouche le conduit avant de faire quoi que ce soit d'autre. Logiquement la convection naturelle d'un conduit empêche les fumées de s'échapper des raccords par la légère dépression qu'elle crée.
@+ Clin d\'oeil
19/11/2012 à 05h25
19/11/2012 à 05h25
qui a monté les tuyaux ?
ce sont des tuyaux simple emboîtement ? montés à l'envers (celui du dessus doit entrer dans celui du dessous) ??
cela peut être un manque de tirage, il existe des systèmes pour améliorer cela
vous avez des photos ?
c'est très dangereux Je plussoie vigoureusement ! avec mes deux collègues
Visiteurs non identifiés : 59
