Problème radiateur gaz
Par romanus
avatar - romanus
02/12/2016 à 16h00
02/12/2016 à 16h00
Bonjour, J'ai emménagé en Avril dans un logement neuf équipé de radiateurs au gaz. J'ai un boitier qui me permet les heures ou je veux la température confort et de nuit etc... Je constate cependant qu'un de mes radiateurs chauffe anormalement quasiment à fond sans raison. J'ai beau tourner le thermostat, rien n'y fait. Même en hors gel, le radiateur continue de chauffer. Dois je changer le thermostat ? Merci par avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2016 à 16h47
02/12/2016 à 16h47
bonjour, "des radiateurs à gaz" ???? vous voulez dire que vous avez un chauffage central sans doute avec une chaudière à gaz. Vous devez parler du robinet thermostatique sur un radiateur.
Si le logement est neuf, il faut réclamer auprès du chauffagiste qui a fait l'installation pour qu'il le change en garantie, ou pour qu'il le répare.
Par romanus
avatar - romanus
02/12/2016 à 17h05
02/12/2016 à 17h05
Oui chaudière gaz. Pour vous cela provient du thermostat du coup ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2016 à 18h54
02/12/2016 à 18h54
bonjour, il semble que ce soit le robinet thermostatique qui soit bloqué, faut faire venir celui qui a fait l'installation de toutes façons.
Visiteurs non identifiés : 37
