Problème redemarrage chaudière Zaegel Held désamorcée
avatar - wonderfletch
17/09/2015 à 13h38
17/09/2015 à 13h38
Bonjour, cela fait 6 mois que je suis dans cette maison et que j'utilise cette chaudière Zaegel Held avec une partie Chapee C4FR La chaudière s'est arrêtée il y 3 jours car il ne reste plus assez de fioul dans la cuve. J'ai donc refait le plein de la cuve et j'ai redémarré la chaudière 4 heures plus tard et... elle a démarrée mais ne s'est pas allumée et elle s'est mise en sécurité J'ai appuyé sur le bouton orange a droite sur la partie Chappé qui s'était allumé suite a la mise en sécurité et cela a pompé et puis ça n'a pas démarré... J'ai donc ressayer mais en débranchant l'arrivée du fioul après le filtre et en le plongeant directement dans un bidon de fioul et cela a fonctionné donc je pense que la pompe n'est pas désamorcée et donc que le fioul arrive bien. Mais quand je rebranche, cela redémarre mais elle se met en sécurité très rapidement pendant qu'elle chauffe. Du coup, j'ai pensé que cela aurait pu être de l'air dans le circuit de fioul, j'ai donc débranché le tuyau de retour de fioul au filtre et je l'ai fait se vider dans un bidon et donc la, ça fonctionne quand je bouche l'entrée du retour de fioul.... (le fioul rejeté par ce tuyau est pas contre très mousseux comme plein de bulles d'air...) Mais des que je rebranche, cela recommence, elle démarre puis s'arrête rapidement en sécurité! Voila comment je chauffe mon eau chaude depuis quelques jours, donc je m'adresse ici pour avoir votre avis sur mon problème et je vous remercie par avance pour votre aide car je ne vais pas pouvoir continuer bien longtemps comme ça surtout que cela n'arrange peut être pas ma chaudière.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/09/2015 à 20h25
17/09/2015 à 20h25
si vous avez aspirer du fond de cuve,nettoyer vos 2 filtres(sur pot filtre et celui de pompe) et remplacer le gicleur,
repostez si aucune amelioration,
a+
18/09/2015 à 20h28
18/09/2015 à 20h28
Bonsoir et merci de votre aide J'ai nettoyé le filtre (assez sale en effet) dans le pot a l'arrivée du fioul mais je n'ai pas encore essayé même de trouver le second filtre Est ce facile a trouver et démonter?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/09/2015 à 21h02
18/09/2015 à 21h02
re
page 29
http://www.baxi.be/data/bruleur-cf4-cf4r_fr.pdf
voici ou il se trouve
a+
18/09/2015 à 22h39
18/09/2015 à 22h39
Super Merci pour le document Je m'y mets demain matin
Visiteurs non identifiés : 7
