En prévision de la première mise en marche de ma chaudière murale Beretta Mynute S 28kw CSI par un chauffagiste qualifié, j'ai pris l'initiative de procéder moi même au remplissage du circuit de chauffage sans branchement de la chaudière au courant électrique, ni à l'arrivée du gaz:
Voici les étapes que j'ai suivies (en m'inspirant du manuel)
1. Ouverture des purgeurs des radiateurs
2. Ouverture du purgeur automatique du circulateur de la chaudière
3. Ouverture du robinet d'arrivée d'eau froide sanitaire
4. Ouverture de la vanne de remplissage
5. Fermeture des purgeurs des radiateurs, une fois tous les radiateurs et tout le circuit remplis.
6. Vérification de la pression sur le manomètre analogique de la chaudière.
Sauf qu'en faisant cela, j'ai remarqué les anomalies (ou du moins ce qui en a l'air) suivantes:
1. Lorsque l'arrivée d'eau sanitaire froide était reliée à une citerne se trouvant à deux étages plus haut (pression faible d'environ 0.5 bars), l'eau ne passait pratiquement pas (au goutte a goutte pratiquement)
2. Lorsque j'ai relié l'arrivée d'eau sanitaire froide à une pompe a eau pour avoir une pression suffisante, l'eau de remplissage partait dans le circuit de chauffage à travers le retour chauffage et non le départ
3. L'aiguille du manomètre n'a à aucun moment bougé dans les deux cas et est restée sur zéro.
Quelqu'un parmi vous aurait il la gentillesse de m'orienter ? serait ce le signe d'une panne ou plutôt d'une mauvaise manipulation de ma part ? (branchement électrique nécessaire ?). Voir le schéma du circuit suivant:
Visiteurs non identifiés : 35
