Problème thermostat d’ambiance chaudiere gaz - page 2
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
14/01/2012 à 11h31
14/01/2012 à 11h31
Bonjour et bonne année à tous,
voici mon souci
je possède une chaudiere de 1990 à gaz basse température qui me chauffe l'eau pour alimentation a des radiateurs en fonte.
hier j ai fait installer par un pro un thermostat d'ambience, le branchement est ok ( identique au plan de la chaudiere ) mais voici le probleme rencontré
- exemple : sur ma chaudiere j ai laissé le reglage de température d'eau à 40°C - le souci est lorsque ma chaudière atteint 40°c d'eau de chauffe mon thermostat d'ambience a pour consigne 20°C et affiche 18°C, je vois bien le symbole sur mon thermostat d ambiance que la chaudiere est en service (normale demander 20° il fait 18°) le récepteur de mon thermostat est bien en service ( donc pas un probleme electrique) MAIS MA CHAUDIERE NE S ENCLENCHE PAS. En faite si ma température d'eau est atteinte sur ma chaudiere il peut faire 5° de - que ma consigne sur thermostat d ambiance elle ne se mettra pas en service car l eau a atteint sa consigne , malgré que sur mon thermostat d'ambiance j ai bien le symbole qu elle doit etre en service et se n est pas le cas !!!!!!!!
Voila j espere etre assez clair car pas facile a expliquer
si quelqu un peut m aider sa serai gentil
PS/ ne me demander pas d'augmenter ma consigne de température d'eau car ma chaudiere est une basse température et fonctionne toujours entre 40 et 50°
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/01/2012 à 17h48
16/01/2012 à 17h48
mais une chose me travaille pourquoi lorsque je demande 20° a mon TA et qu il fait 19° le TA s enclenche mais pas la chaudiere
bon je vous explique
le thermostat d'ambiance (dans la maison) ne s'occupe pas de la température de l'eau de la chaudière il pilote uniquement le circulateur (pompe qui fait circuler l'eau dans les radiateurs) et ceci même si l'eau de la chaudière est froide
l'autre thermostat chaudière (ou aquastat) lui il va maintenir l'eau de la chaudière à la consigne qu'on lui à demandé, si c'est 50°dès que l'eau de la chaudière va baisser de température on va dire environ 42° il va commander la mise en service du brûleur pour revenir à une eau à 50°sans s'occuper du reste
donc ne soyez pas surpris de voir le brûleur se mettre en marche même si le thermostat d'ambiance ne le demande pas . Et pour répondre à" la chose qui vous travaille" l'inverse aussi mais il ne faudra pas attendre longtemps pour qui se rallume car l'eau va descendre rapidement de température .
j'espère que ces explications vont vous rassurer
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
18/01/2012 à 20h07
18/01/2012 à 20h07
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous...
D'accord pour le thermostat d'ambiance qui pilote le circulateur.
Mais pas d'accord pour l'aquastat qui piloterait le bruleur même si le circulateur est arrêté, là pas possible, sauf sur grosse installation avec circuit primaire et secondaire.
Donc normalement, si le thermostat d'ambiance ne demande pas de chauffe, le circulateur est arrêté et le bruleur se tient tranquille. Si le thermostat d'ambiance demande du chauffage, le circulateur se met en route et le bruleur se déclenche en fonction de l'aquastat.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
