purger un radiateur... encore et encore ?!
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
28/10/2014 à 11h21
28/10/2014 à 11h21
j'habite au 18ème et dernier étage d'une résidence
j'ai un radiateur haut (180 cm) que je ne parviens pas à faire chauffer au plus du tiers : les trois éléments verticaux de droite (photo) chauffent, mais les 6 autres restent froids.
j'ai purgé ce radiateur à plusieurs reprises déjà, c'est bien de l'eau qui sort de la purge, avec peut-être quelque sifflements d'air, mais je me demande combien de litres je dois retirer pour obtenir un résultat - en fait je me demande si ce que je fais a une utilité quelconque
à l'idéal il faudrait que le chauffagiste de l'immeuble veule bien envoyer quelqu'un mais après 3 rdv non honorés, je voudrais comprendre moi-même ce qui se passe
et c'est pourquoi je vous interroge.... Clin d\'oeil
au cas ou un connaisseur passe par ce message, je joints une photo des raccordements :
le tuyau 1 est directement branché sur le radiateur, mais est-ce l'arrivée ou bien le retour ?
le tuyau 2 est connecté au robinet thermostatique d'un côté et au "bélier" (3), j'espère que le nom est correct, c'est le tuyau qui termine la colonne de chauffage avec une sorte de purge automatique en haut
les deux tuyaux, (1 & 2) sont tièdes
voilà, si tout ça vous suggère quelque conseil, ils sera le bienvenu...
je me demande aussi, dans la mesure ou je ne peux agir qu'au niveau de l'appart, est qu'il est préférable de purger avec le thermostat ouvert ou bien fermé ?
bonne journée à tous !
28/10/2014 à 11h55
28/10/2014 à 11h55
Ce n'est pas de l'eau qu'on évacue par la purge d'air... Dans ces cas-là, on purge l'air, dès que de l'eau sort sans crachouiller on referme. Quitte à recommencer plus tard. Robinet ouvert ou fermé : ouvert c'est légèrement mieux.
L'eau que tu évacues doit être remplacée par un remplissage, c'est au chauffagiste de veiller à cela.
Enfin il n'est pas normal, en fonctionnement courant, que de l'air continue à s'accumuler. Le purgeur automatique est peut-être à nettoyer ou à remplacer, c'est encore au chauffagiste de faire le nécessaire.
Je comprends que ce professionnel ne puisse guère être disponible pour une très petite intervention, l'idéal est de grouper avec son passage pour la visite d'entretien (en principe toutes les 4 à 6 semaines). Si ton Conseil Syndical est actif, le membre qui est en relation suivie avec le chauffagiste peut t'aider à ne pas "rater le coche".
@+, et bon courage...
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
28/10/2014 à 15h51
28/10/2014 à 15h51
merci grainDsel
mais peux-tu comprendre que les 2/3 du radiateur restent froids alors que :
1 - j'ai de l'eau quand je purge
2 - les deux tuyaux (donc arrivée et retour) sont tièdes
parce que même si je parviens à faire intervenir le chauffagiste, j'aime bien comprendre ce qui se passe...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/10/2014 à 16h48
28/10/2014 à 16h48
mauvaise installation,
il manque un té de reglage sur le tub retour,en effet avec celui ci vous pourriez ralentir le passage de l eau de chauffage afin de bien diffuser la chaleur,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2014 à 19h08
28/10/2014 à 19h08
hello .
chaudière commune ou indépendante ?
maintenant a chaque purge tu diminue la pression de l installation
il te faut faire intervenir le plombier a moins que tu n aie accès a la chaudière ceci afin de mettre de la pression avant toute chose.voir aussi la vitesse du circulateur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2014 à 19h10
28/10/2014 à 19h10
re ferme tout les autres radiateurs et tire le bulbe de celui qui ne chauffe pas pousse sur le tèton pour savoir si il ne reste pas bloquer et dit nous Clin d\'oeil
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
28/10/2014 à 19h41
28/10/2014 à 19h41
té de réglage manquant ? peut-être mais il ne me semble pas que ralentir le passage de l'eau aiderait à chauffer les 2/3 du radiateur qui restent froids, bien au contraire...
chaudière commune et je n'y ai pas accès
un plombier lambda ne serait pas non plus autorisé à intervenir dans la chaufferie
inutile de fermer les autres radiateurs de mon appart, ils ne sont pas sur la même colonne
Non
Visiteurs non identifiés : 55
