quel type de radiateur choisir
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
27/08/2012 à 23h45
27/08/2012 à 23h45
Bonjour à tous, j'ai une maison neuve, normalement correctement isolé, nous avons fais confiance au constructeur pour les radiateurs .
maison de plein pieds sur garage, avec 128 mètres carré habitables et 66 mètres de garage avec hauteur de plafond sur l'ensemble à 2 mètres 50
rdc : 3 chambres de 12 mètres carré avec convecteur grille pain de 1250 watts,
salle de bain de 6 mètres carré avec grille pain de 750 watts
cuisine séjour salon ouvert de 40 mètres carré avec de rayonnant de 1500watts
garage mezzanine :
sasse escalier de 7 mètres carré avec grille pain de 1000 watts
2 chambres de 12 mètres carrés avec de grille pain de 1250 watts.
Le tout avec thermostat programmable.
Notre maison, nous l'avons eu début mars, donc depuis pas assez longtemps pour juger de la consommation, simplement pu constater que la chaleur ne nous convenez pas, chaleur froide malgres les 21-22° au thermomètre.
D’où ma question, nous entendons parlais de radiateur à fluide caloporteur, de pompe à chaleur, de mur chauffant etc.... bien-sur, notre choix serait de se rapprocher d'une chaleur d'un chauffage central, et également d'un économie d’énergie et par la suite l’installation de panneaux solaire. A votre avis que me conseillais vous ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/08/2012 à 00h22
28/08/2012 à 00h22
bonjour :
On suppose que sous la chape du sol il y a bien un isolant. L'avez-vous vu lors de la construction ???
de plus, qu'avez -vous au sol ??? carrelage, revêtement plastique, parquet flottant ???
Quel est le climat de votre région ???
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
28/08/2012 à 00h28
28/08/2012 à 00h28
Bonjour, j'habite la frontière du nord, oui sous ma chape un isolant a bien était mis, toute la maison est carrelé, sauf la chambre, c’est du revêtement de sol
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/08/2012 à 08h37
28/08/2012 à 08h37
Vous êtes dans une région où un chauffage au sol aurait été pas mal surtout dans les pièces de jour.
Pourquoi ne mettez vous pas un petit poêle qui vous apporterait une bonne chaleur, et des radiateurs juste pour prendre le relais ???
La chape est isolée, mais le carrelage est un matériaux froid tout de même.
Vous pouvez remplacer vos convecteurs par des radiateurs à fluide par exemple. L'installation est toute prête, et vous pouvez trouver des radiateurs pas trop cher. Normalement vous devez mettre sensiblement la même puissance que les radiateurs que vous enlevez, et autant que possible les laisser à la même place pour une bonne répartition de la chaleur.
A noter qu'il arrive que l'on recouvre les carrelages d'un parquet flottant ( surtout dans le salon et chambres éventuellement) et dessous on met un isolant de 3 ou 6 mm suivant qu'on peut plus ou moins remonter le sol -voir portes fenêtres qu'on ne peut pas recouper. Si c'est du coulissant, c'est moins gênant. Lorsqu'on a de jeunes enfants qui jouent au sol, ils sont mieux sur du parquet flottant que sur du carrelage. Les chambres ayant du revêtement plastique, le contact est moins froid.)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/08/2012 à 08h47
28/08/2012 à 08h47
Il n'y a pas de différence entre la chaleur diffusée par un radiateur de chauffage central et un convecteur "grille-pain".
Personellement, je ne sais pas ce qu'est une "chaleur froide" à 22° !!!!
La seule différence réelle peut se trouver entre un chauffage par convection (grille-pain, fluide caloprteur, radiateur chauffage central) et un chauffage radiant comme un plancher chauffant qui, lui, offre un confort réellement supérieur à température égale.
Oubliez également la possibilité d'implanter des capteurs solaires si vous ne pouvez restituer des calories à basse température (plancher chauffant)
La pompe à chaleur (ou le split-system) reste une solution source d'économie.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/08/2012 à 08h52
28/08/2012 à 08h52
Bricodi a répondu en même temps que moi.
D'accord avec tous ses conseils sauf sur les convecteurs à fluide qui ne présente aucune supériorité par rapport à des "grille-pain" pour autant que ces derniers sont équipés de résistances à faible charge de puissance/cm2 et d'une bonne régulation.
Par termor
avatar - termor
05/09/2012 à 17h37
05/09/2012 à 17h37
il y a plusieurs choix et plusieurs types de radiateur moi je vous conseils le radiateur a inertie
ma devis est l' entraide
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/09/2012 à 08h38
06/09/2012 à 08h38
Conseil technique pour conseil technique, moi je vous conseille des radiateurs bleu clair.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/09/2012 à 09h20
06/09/2012 à 09h20
Avé tout le monde,
notre collègue parle de grille pain mais les radiateurs sont programmables,
donc pas grille pain.
Pour commancer, peux tu nous dire qu'elle est le modèle de tes appareils
avant de tout changer.
La 1ère année, on a de l'humidité dans les murs et il faut souvent attendre 6
mois avant d'être trés bien.
Tu es dans le nord mais est ce venteux?
Tu peux demander une étude calorifique de ton logement.
Elle est peut être neuve mais une vraie passoire à courant d'air.
Maintenant, le thermostat peut afficher 22°c à son emplacement mais tu as combien où tu as froid?
Merki pour tes réponses.
Cool
06/09/2012 à 10h03
06/09/2012 à 10h03
tiens, je constate que dans toutes les réponses concernant les appareils de chauffage plus personne ne parle des appareils à accumulation tel que j'en possède depuis des dizaines d"années
je sais, ils sont lourds et prennent de la place, mais assurent un bon confort et une consommation relativement basse
cela dépend sans doute des meilleurs tarifs électriques en France par rapport à la Belgique
je parle de ceci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/09/2012 à 10h50
06/09/2012 à 10h50
Bonjour Kriske
Bien d'accord avec vous : les appareils à accumulation (les vrais) sont les seuls qui permettent de chauffer, de jour, en payant les kW en tarif de nuit.
Rien à voir avec les appareils "à inertie" dont le faible poids ne permet de différer la restitution des calories que de quelques minutes, sans intérêt mais chèrement payées suivant le prix de l'appareil.
Quand je vois certaines publicité faisant miroiter des 50% d'économies, je suis scandalisé.
06/09/2012 à 11h31
06/09/2012 à 11h31
j'en possède depuis 45 ans et a part quelques ventilos de remplacer jamais eu de problèmes et toutes les comparaisons de dépenses énergétique confondues avec mes voisins, ne me font pas dépenser plus qu'eux, que du contraire.
c'est vrai que cela prend de la place, et que cela pèse, mais ce sont les seuls défauts quand les appareils sont calibrés en fonctions des besoins
il n'y a que par temps très très froid que je dois faire fonctionner la résistance additionnelle, sinon, je ne dois même pas faire tourner l'appareil avec le thermostat, la chaleur statique émise suffit la plupart du temps
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
08/09/2012 à 17h40
08/09/2012 à 17h40
merci pour tous,
je vais partir sur de l'electrique a fonde inertie, modèle calidou
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/09/2012 à 17h58
08/09/2012 à 17h58
bonjour, Mais à votre place, vu la région où vous habitez, je ne pourrais pas me retenir de mettre un poêle, pour avoir une bonne chaleur, et les radiateurs ne feraient que compléter.
Perso, je n'aime pas les radiateurs à accumulation. Chauffer un paquet de briques avec de l'électricité, ça ne me plait pas, ce n'est pas souple, même si on chauffe au tarif heures creuses qui n'est pas si bas que ça.
Et penser que quand je consomme un kilowatt, il faut que la centrale nucléaire en produise 2,58, ça me contrarie beaucoup.
Il y a bien la PAC AIR/AIR qui pourrait chauffer les pièces de jour, mais par basse température, elle s'agenouille et ne chauffe plus puisqu'à - 15° ça ne fonctionne plus, donc on en revient au poêle, même s'il ne fonctionne pas en continu. Certains gardent la maison chaude plusieurs heures après la dernière braise...
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
11/09/2012 à 16h56
11/09/2012 à 16h56
Chaleur froide malgré les 21-22° au thermomètre. Vous devez comprendre la différence entre une chaleur par convection et par rayonnement. Si vous venez d'aménager dans votre maison avez-vous suffisamment de meubles dans votre pièce à vivre. (Cela peut paraitre comique, mais ce n'est pas une blague). Avez-vous tapissé les mures ? La Placoplatre n'est pas ce qu’il est de mieux.
Piwi 5 a raison : la 1re année, on a de l'humidité dans les murs et il faut souvent attendre 6
mois avant d'être très bien.
Pour répondre à Tarne, les appareils à accumulation (les vrais) sont les seuls qui permettent de chauffer, de jour, en payant les kW en tarif de nuit. À condition d'avoir un contrat avec EDF.
Un petite poêle à bois serait un plus si vous avez un conduit de cheminée déjà tubé.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/09/2012 à 06h31
12/09/2012 à 06h31
pour répondre à Baptiste-chauffage qui dit
Et à condition d'être branché sur le réseau électrique !
Visiteurs non identifiés : 59
