radiateur
avatar - philippe71
Message(s) : 387
19/07/2015 à 20h23
19/07/2015 à 20h23
bonjour a tous. je fait changer ma porte d'entrée en septembre et j'en profite pour faire le doublage du mur existant. donc je vais déposer le radiateur.
ma question est sur le radiateur qui est en fonte.il prend trop de place, donc j'hésite: le faire raccourcir? ou le changer? de toute manière,comme la pièce avais été séparer,il est trop gros. qu'en pensez vous?
vive la bresse!!!!!!
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
20/07/2015 à 16h09
20/07/2015 à 16h09
BONJOUR,pourquoi ne pas mettre un radiateur haut , laqué et beaucoup plus joli
belaval
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/07/2015 à 21h26
20/07/2015 à 21h26
fait le cubage de la piéce et chez un grossiste demande un nouveau radiateur ou du moins quelle puissance il te faut afin de pouvoir choisir un nouveau vu que tes conduites sont en cuivre pas de problémes pour tranformation des arrivées et retours Je plussoie vigoureusement !
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/07/2015 à 09h56
21/07/2015 à 09h56
bonjour et merci. mes tuyaux sont en acier sa pose probleme pour le choix du radiateur?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/07/2015 à 21h18
21/07/2015 à 21h18
pas spécialement il suffit de prendre des raccords fer cuivre pour la transformation
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/07/2015 à 21h39
21/07/2015 à 21h39
ok je vais voir chez le revendeur.
bonne soiré a tous
Visiteurs non identifiés : 54
