Radiateur eau
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
11/11/2015 à 17h00
11/11/2015 à 17h00
Je comprend pas !
Depuis 25 ans j'ai une chaudière gaz , aucun problème de radiateur et cette année un radiateur fait un bruit assez fort malgré la purge le bruit ne par pas , aucun travaux dernièrement
Merci de toutes réponses pour ce petit souci
Nomade13
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2015 à 17h05
12/11/2015 à 17h05
possible impureté au niveau tete thermostatique qui empeche la bonne circulation de l eau de chauffage,
a+
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
12/11/2015 à 17h29
12/11/2015 à 17h29
Je peut régler ce problème comment ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2015 à 20h16
12/11/2015 à 20h16
re,
casser la pression du reseau chauffage (vidange circuit si radiateur en rdc) nettoyage du siege du robinet
a+
15/11/2015 à 18h58
15/11/2015 à 18h58
En plus des conseils donnés par l'ami" titi116",essayez d'enlever la tête TH et avec une pince faite manoeuvrer doucement le piston du thermostatique ,et si besoin mettre sur le piston un peu d'huile fine ou de l'huile à salade .
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
16/11/2015 à 11h43
16/11/2015 à 11h43
Apparemment en tournant plusieurs fois le robinet thermostatique il n'y a plus de bruit ,je dit bien apparemment, a tester sur quelques jours
Visiteurs non identifiés : 41
