Radiateur et étagére
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/05/2014 à 13h27
04/05/2014 à 13h27
A qu'elle hauteur peut on mettre une étagere au dessus d'un radiateur .Je compte en mettre une à 45 cm es que c'est bon
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/05/2014 à 14h40
04/05/2014 à 14h40
salut: c'est bon tant que l'air circule autour : après faut voir ce que tu va y mettre dessus (surtout quant tu va tant servir pour chauffer ) :
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/05/2014 à 17h31
04/05/2014 à 17h31
Merci pour la réponse , ce sera des habits , une sorte de penderie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/05/2014 à 11h09
05/05/2014 à 11h09
afin de permettre une bonne circulation d'air,13 cm mini en dessous et au dessus du radiateur,ATTENTION ,si vous mettez une penderie au dessus, l air chaud va chauffer les vêtements mais plus l air ambiant,
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/05/2014 à 11h17
05/05/2014 à 11h17
bonjour, un radiateur comment ???
- électrique ???
- de chauffage central à eau avec chaudière ???
Si c'est de l'électrique, il faut un bon espace, surtout si c'est un convecteur grille pain, avec sortie sur le dessus; *dans ce cas, il faudrait au moins 40 cm en encore. Si c'est un radiateur à inertie (fluide, stéatite céramique fonte etc....... 25 cm pourraient suffire.
Si c'est du chauffage central, il n'y aurait aucun danger que ce soit directement dessus, mais vaut mieux laisser au moins 5 à 10 cm pour ne pas trop bloquer l'air chaud;
eT aussi, ça dépend de la largent de l'étagère, plus elle est large plus il faudrait la remonter un peu plus.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/05/2014 à 15h26
05/05/2014 à 15h26
C'est un radiateur cc à eau , et il y aura un placard genre meuble haut de cuisine de 40cm de profondeur et il sera à 40-45 cm du radiateur
Je crois que ça doit aller
Merci de vos réponses
05/05/2014 à 16h40
05/05/2014 à 16h40
Pour reformuler :
* Il y a un radiateur de chauffage central.
* 45cm au-dessus tu veux fixer au mur un placard fermé.
* Dans ce placard tu veux entreposer des vêtements (pliés, donc).
Si c'est bien cela, AUCUN PROBLEME.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/05/2014 à 18h53
05/05/2014 à 18h53
Encore merci à tous
Visiteurs non identifiés : 59
