Radiateur froid au sous sol - page 2
Par jeje27700
avatar - jeje27700
Message(s) : 7
27/12/2014 à 19h44
27/12/2014 à 19h44
Bonsoir, J’ai installé un nouveau radiateur dans mon sous sol. Je suis équipé d’un poêle à granulés qui fait chauffage centrale. Celui ci est dans ma salle à manger. Tous mes radiateurs de l’étage (Plein pied) sont correctement alimentes. Les 2 répartiteurs sont situés dans le sous sol. Je n’arrive pas à alimenter le radiateur du sous sol en eau chaude. J’ai refait un équilibrage du circuit mais cela ne marche pas. Je suis à court d’id'idées. Merci de votre aide. Cordialement.
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
30/12/2014 à 23h00
30/12/2014 à 23h00
Bonsoir merci du retour
bonnes fêtes
31/12/2014 à 09h38
31/12/2014 à 09h38
Petit cadeau de fin d'année (je me dépêche Rigole) pour ton équilibrage : un topo que je suis allé repêcher :
Pas pro dans ce domaine, mais juste expérimenté : pour une installation bitube :
* Chaque action devra être suivie d'un temps de stabilisation d'au moins une heure avant de juger de l'effet
* Ouvrir à fond tous les robinets principaux (thermostatiques ou non)
* Mesurer la température dans chaque local
* Dans le local le plus froid, ouvrir modérément (1/2 tour) le té de retour
* Après le temps de stabilisation mesurer la température dans chaque local, etc...
Quand la température est sensiblement la même partout, on peut estimer que la puissance de la chaudière est répartie de façon homogène. L'équilibrage est donc terminé, et chaque local peut alors être réglé pas son robinet principal.
Pour rappel, si les radiateurs ne sont pas munis de té de réglage sur le retour il n'y a pas d'équilibrage et le réglage se fait simplement par le robinet principal.
Pour une installation monotube avec robinets principaux séparés de la dérivation, c'est le même principe.
Rendez-vous en
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
