Radiateur murale à fluide qui fuit.....
Par cedfigolu
avatar - cedfigolu
19/11/2013 à 11h12
19/11/2013 à 11h12
Bonjour à tous ls bricoleurs du Dimanche!!!! bien que nous soyons Mardi... Au secours, j'ai constaté un suintement au niveau de mon radiateur dû à une perte d'huile contenue dans mon radiateur mural Delonghi radiateur à fluide colporteur.... il n'est malheureusement plus sous garantie!!!!! J'ai ouvert le boîtier du thermo par la petit trappe de visite et j'ai constaté que la fuite très légère se faisait non au niveau de l'écrou de serrage mais par la jonction du joint mastic (bleu sur le photo) et des deux cables rouge d'alimentation.(voir flèche sur photo) Si quelqu'un a déjà opéré ce style de bête merçi de me donner des conseils..car j'aimerais tenter une réparation moi même... Affaire à suivre Merçi à vous
19/11/2013 à 11h32
19/11/2013 à 11h32
Bonjour les amis,
Ce qui me gène le plus , c'est que la fuite aboutit dans la partie électrique ..
As tu sous réserve une documentation technique ou le modèle précis du radiateur ..
Je ne pense pas que ce soit grave mais sil faut surveiller l'évolution et retrouver ne étanchéité rapide ..
Je pense qu'il existe une résistance ou un capteur (je ne pense pas) qui serait raccordé aux deux fils rouges ?
19/11/2013 à 11h43
19/11/2013 à 11h43
Bonjour les amis,
Un complément pour travailler sur le radiateur mural ..
Faire plusieurs photos du radiateur installé
Il faut couper l'électricité par le disjoncteur . Radiateur hors tension
Repérer les fils d'alimentation (normalement trois avec un bleu - un rouge - un vert jaune)
Isoler les fils débranchés par des dominos
Démonter avec précaution le radiateur et le poser au sol
Positionner la partie à démonter au dessus du niveau d'huile interne ..et pas en dessous ou sur le coté (fuite de l'huile)
Déconnecter les deux fils rouges
Avec une clé à pipe adaptée démonter l'écrou qui verrouille la partie rentrante dans le radiateur
Positionner des chiffons pour éviter de salir et protéger la partie électrique
Retirer avec précaution l'équipage immergé dans l'huile s'il vient ..Sinon le laisser en place et aviser par un message sur BDD.
Par cedfigolu
avatar - cedfigolu
19/11/2013 à 22h30
19/11/2013 à 22h30
ok merçi je m'y colle demain et je tiens au jus...pour ce qui est de la doc je n'ai rien en papier et ne trouve rien sur le net Demain la suite (juste pour info, on m'a conseillé un dégraissage à l eau écarlate puis un colmatage à l' araldite vous en pensez quoi??
Visiteurs non identifiés : 59
