Radiateur qui ne chauffe pas.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/11/2016 à 10h06
14/11/2016 à 10h06
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un radiateur dans ma véranda qui ne chauffe plus, j'ai purgé sans résultat, j'ai démonté le robinet et remuer le petit bout qui ouvre ou qui ferme le robinet, sans résultat.
J'ai un purgeur automatique, mais je ne pense pas que ça l'empêche de le faire fonctionner, je ne comprends plus, tous les autres fonctionnent sauf celui là.
Si, vous avez des idées?
Merci par avance.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/11/2016 à 11h03
14/11/2016 à 11h03
Nature du circuit? Radiateurs alimentés à partir d’un distributeur ou en réseau ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/11/2016 à 11h13
14/11/2016 à 11h13
Bonjour et merci,
Chauffage alimenté par une chaudière au gaz.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/11/2016 à 13h34
14/11/2016 à 13h34
Ma question était; Nature du circuit? Radiateurs alimentés à partir d’un distributeur ou en réseau ?
Les radiateurs sont-ils alimentés individuellement à partit d'un distributeur (clarinette) ou bien par des piquages répartis sur deux tubes de distribution ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/11/2016 à 16h39
14/11/2016 à 16h39
Je ne sais pas, j'ai une chaudière qui envoie de l'eau chaude par des tuyaux, via une pompe et c'est tout, chauffage classique.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
15/11/2016 à 10h31
15/11/2016 à 10h31
Vous devez bien savoir si l'installation comporte un ou deux distributeurs depuis lesquels chaque radiateur est alimenté individuellement, ou bien si chaque radiateur est alimenté depuis deux tubes collecteurs passant en combles ou en VS (ou apparents).
Les solutions sont variables suivant le cas.
De toutes façons, une solution commune consiste à augmenter la pression d'esu dans le circuit, dans la limite des 3 bars que la soupape de sécurité ne vous permettra pas de dépasser d'ailleurs. Et de voir le résultat.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/11/2016 à 10h37
15/11/2016 à 10h37
Merci et bonjour,
Chaque radiateur est alimenté par un aller et un retour, j'ai purgé ce radiateur, les autres sont chauds, sauf celui là.
15/11/2016 à 12h53
15/11/2016 à 12h53
bonjour, une photo de ce fameux radiateur ?
15/11/2016 à 15h46
15/11/2016 à 15h46
Si vous avez fait bouger la petite tige en va et vient ,il ce peut qu'avec un petit coup sec de marteau sur le corps du robinet cela décolle le petit " clapet " et que cela fonctionne à nouveau ,c'est à essayer.
.A+ Top !
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
15/11/2016 à 15h56
15/11/2016 à 15h56
Merci,
Je viens de le faire, mais, il reste froid, alors que les autres sont chauds.
Il y eu quelques gouttes ensuite un bon jet, mais pas de résultat.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
16/11/2016 à 17h01
16/11/2016 à 17h01
J'ai fait tourner seul ce radiateur et il chauffe parfaitement.
J'ai ré ouvert tous les radiateurs et il fonctionne, j'ai l'impression que la chaudière n'arrive pas à fournir tous les radiateurs.
Qu'en pense les spécialistes et quels sont les conseils qu'ils peuvent me donner.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2016 à 23h05
16/11/2016 à 23h05
salut dit nous combien de pression dans ton installation??
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
17/11/2016 à 08h19
17/11/2016 à 08h19
Bonjour et merci,
Entre 1,5et2bars.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2016 à 18h15
19/11/2016 à 18h15
salut met 2, 5 bar dans l instalation. Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/11/2016 à 18h32
19/11/2016 à 18h32
on arrete la ,avec 1b ça devrait fonctionner, inutile de mettre 2.5.........le problème vient soit de l équilibrage de l installation, soit du circulateur (et voir peut être du filtre retour qui commence a se boucher....et donc qui garde les calories au lieu de les expedier a ce radiateur,la sonde chauffage détecte une T° dans le cdc et stoppe le bruleur
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
19/11/2016 à 19h00
19/11/2016 à 19h00
Bonsoir et merci,
J'ai fermé tous mes radiateurs et ouvert celui qui chauffe pas et miracle, tout fonctionne correctement.
Rien compris.
Visiteurs non identifiés : 38
