radiateur qui ne fonctionne pas
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
19/02/2018 à 11h59
19/02/2018 à 11h59
bonjour a tous !! ma fille a dans son appartement un radiateur alimenté par une petite chaudiere a gaz qu alimente leau chaude et quattre radiateurs ! trois fonctionnet bien mais le quatieme reste froid malgré un essai de purge !! dou cela peut il venir merci de vos conseils
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/02/2018 à 12h03
19/02/2018 à 12h03
Il y a t-il des robinets thermostatiques sur ses radiateurs.
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
19/02/2018 à 12h09
19/02/2018 à 12h09
bonjour ! oui ! mais en touchant larrivée en bas du radiateur il est froid
Message(s) : 2319
19/02/2018 à 12h18
19/02/2018 à 12h18
Si tout fonctionne sauf 1 c'est que le thermostat est sans doute bloqué.
Une petite vidéo pour voir comment le débloquer.
https://www.youtube.com/watch?v=O1gTVwdzFvA
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
19/02/2018 à 16h05
19/02/2018 à 16h05
merci du conseil !mais le tuyau darrivée doit etre chaud??
19/02/2018 à 17h09
19/02/2018 à 17h09
non, le robinet étant bloqué en position fermé, il ni a pas de circulation d'eau donc pas de chaleur
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
20/02/2018 à 11h57
20/02/2018 à 11h57
merci je vais en parler a ma fille qui est sur place mais il me semble quelle a deja bidouille le thermostat je vous tiens au courant ! sinon a coté du radiateur il ya une prise de courant qui ne marche pas ! estc e que cette prise peut alimenter un genre de pompe pour ce radiateur???
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
20/02/2018 à 12h01
20/02/2018 à 12h01
Message(s) : 2319
20/02/2018 à 13h37
20/02/2018 à 13h37
Non la prise n'a rien avoir avec ça, la pompe "circulateur" est en principe dans la chaudière.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2018 à 23h21
20/02/2018 à 23h21
deja ce radiateur chauffait il d'origine
21/02/2018 à 03h52
21/02/2018 à 03h52
ce n'est pas de trifouiller le robinet du radiateur, il faut regarder si en appuyant sur la tige, que l'on ne voit qu'une fois la tête thermostatique enlevée, que celle ci s'enfonce ET surtout quelle revient en position (ressort)
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
14/03/2018 à 10h44
14/03/2018 à 10h44
merci ! probleme resolu ..arrivée deau en bas fermée !!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
