radiateur rayonnantgmerit electriquehe15ebf
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
20/02/2018 à 12h21
20/02/2018 à 12h21
de mon coté jai un radiateur rayonnant emeritmodele15ebf. impossible de regler nayant pas de mode demploie !! jai regardé sur internet mais rien dapprochant !! comment puis je faire il ya des programmme p1p2 ET P QUI SEMBLE ETRE UN PILOTAGE PAR LE MODULE DANS LE COULOIR ...ANCIEN PROPRIO INJOIGNABLE...GRRRRR DOIS FAIRE VENIR UN EXPERT UN CHAUFFAGE,,,
Par Albert L.
avatar - Albert L.
Message(s) : 6
20/02/2018 à 13h06
20/02/2018 à 13h06
Bonjour, Sur mes radiateurs, P1 et P2 sont des programmes pré-enregistrés. P1 chauffe toute la journée et se met en mode "éco" la nuit. P2 est fait pour les gens qui travaillent. La semaine, il chauffe le matin et le soir. Le WE, il chauffe pendant journée. J'ai 2 autres programmes différents P3 et P4. L'option P permet de commander les radiateurs avec le pilote d'une horloge programmable qui peut être dans le tableau électrique de ton logement. Moi, je n'utilise pas les programmes. J'allume les radiateurs quand je suis là et c'est tout.
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
20/02/2018 à 17h47
20/02/2018 à 17h47
merci pour votre réponse jaimerai faire comme vous mais il nya pas de bouon marche arret manuel sur ce modele tout est par lecran !!!!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/02/2018 à 04h46
21/02/2018 à 04h46
BONJOUR, Ah ! toutes ces complications ! Des gadgets au service du marketing...
JE préfère de loin les radiateurs les plus simples avec une molette de réglage et un inter marche arrêt, ça évite de se prendre la tête, on a assez de soucis sans se compliquer la vie avec ça.
Pourquoi ne pas mettre une prise de courant et brancher le radiateur dessus, ainsi, on pourrait le débrancher. bon, ça risque de tout déprogrammer aussi....
Mais bon, à l'écran il doit y avoir le sigle marche arrêt qui apparaît.
Voilà les différents pictogrammes à encadrer au dessus du radiateur.
On voit bien le premier "marche/arrêt"
Par Albert L.
avatar - Albert L.
Message(s) : 6
22/02/2018 à 13h07
22/02/2018 à 13h07
Sur mes radiateurs, il n'y a pas non plus d'interrupteur mécanique. Mais on peut tout de même les arrêter. J'ai essayé de trouver une photo du tien. Sur internet, je n'ai rien trouvé. Peux-tu nous redonner la marque exacte et le modèle ? Ou peux-tu nous montrer des photos avec surtout la partie commandes ?
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
26/02/2018 à 12h07
26/02/2018 à 12h07
radiateur rayonnantHE15EBF GMERIT ELECTRIQUEIP24REF TEMA1548§§ MERCI DE PENSER AMON PROBLEME!! je bidouille sans resultat positif!! en plus grand froid !! on dirait que cest fait expres!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2018 à 17h05
26/02/2018 à 17h05
Voilà la signification des pictogrammes, ça peut vous aider.
http://www.radiateur-electrique.org/reglage-radiateur.php
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/02/2018 à 18h03
26/02/2018 à 18h03
Bpnsoir,
Une recherche de HE15EBF m'a remené ça:
https://i6.cdscdn.com/imagesOK/notice/carrera-radiateur-a-inertie-fonte-lola-lcd-1500w-3516215049934.pdf
Je ne sais pas si ça correspond à ton radiateur. Avec un peu de bol.........
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
06/03/2018 à 10h46
06/03/2018 à 10h46
merci de ta recherche mais pas de bol rien a voir merci quand meme
Par georges07
avatar - georges07
Message(s) : 16
06/03/2018 à 10h55
06/03/2018 à 10h55
en voulant tapisser mon couloir jai enlevé le boitier de commade generalisé du chauffage .petit boitier electronique et je me suis appercu que le fil vert et jaune teer semble til nest pas branché !! est ce normal ?? il est denudé mais pas demplacement pour le mettre ! pas de trou susceptible de lenfiler ???
Visiteurs non identifiés : 263
