Recouvrir un sol chauffant avec du parquet ?
Par LucieK29
avatar - LucieK29
14/10/2016 à 13h10
14/10/2016 à 13h10
Bonjour, Nous avons aménagé dans notre première maison en tant que propriétaires en avril et après ces quelques mois, les envies de travaux pour mieux se l'approprier surgissent ! Le sol du salon est en carrelage avec un chauffage au sol. Nous préférerions avoir du parquet et j'ai vu que c'était compatible avec ce type de chauffage. Ma question est : Peut-on poser le parquet directement par-dessus le carrelage ou doit-on retirer ce dernier avant la pose ? J'imagine que si on le pose par-dessus il y a une déperdition de chaleur ... Merci si l'un ou l'une de vous peut m'éclairer Clin d\'oeil Bon week-end de bricolage à tous !
14/10/2016 à 14h27
14/10/2016 à 14h27
déperditions il y aura, l'idéal serait de retirer le carrelage histoire de permettre une meilleure diffusion de la chaleur
mais déperdition n'est pas à proprement parler le bon terme
il faut plutôt dire décalage dans la durée de mise en température et légère surconsommation au moment de la mise en marche
15/10/2016 à 19h03
15/10/2016 à 19h03
1- quel type de chauffage au sol?
2- si câble chauffant la hauteur au dessus des câbles ne doit pas dépasser 5 cm tout compris
3-si tuyau eau chaude c'est 7 cm
Par lucien34
avatar - lucien34
Message(s) : 9
16/10/2016 à 23h19
16/10/2016 à 23h19
Bonjour, Il y aura un effet d'inertie plus important. Vous ne fournissez pas de précisions sur la nature de votre chauffage (électrique ? hydraulique ?). Cependant, lorsque vous allez revêtir votre carrelage d'un parquet, vous allez ralentir davantage la propagation de la chaleur jusqu'à la pièce d'une part. D'autre part, vous allez créer une lame d'air immobile entre le carrelage et le parquet, qui est le meilleur des isolant au rayonnement (même principe qu'un double vitrage) Vous allez donc considérablement augmenter votre consommation. Est-ce que ce sont les seuls travaux que vous allez considérer dans votre maison ? Cordialement
Le plus beau chauffage est celui que l'on ne voit pas
Visiteurs non identifiés : 57
