Récupérateur Air Chaud - Foyer fermé
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
26/09/2012 à 08h28
26/09/2012 à 08h28
Je sais qu'il y a pas mal de sujet ouvert, mais j'aimerai que ce soit plus précis avec quelques photos.
Lorsque j'ai acheté la maison, le foyer fermé existait déjà.
J'aimerai optimiser la cheminée en y installant un récupérateur d'air chaud.
C'est une maison avec un sous sol mais au dessus de la pièce ou est situé la cheminée, j'ai des combles ou je pourrais facilement installer le système.
J'aimerai renvoyer de l'air chaud dans 2 ou 3 pièces situé à vol d'oiseau de la cheminée à 15m selon ou on installe la bouche. J'ai vu des solution chez Brico-dépot à prix abordable, mais je ne sais pas ce que ça vaut en terme de robustesse et nuisance.
Mes questions :
1. Au niveau des combles, je dois faire un trou dans la cheminée en brique pour faire passer le tuyau et le faire glisser le long du tubage du foyer fermé ? Sinon y a t il une autre possibilité ?
2. Jusqu’où doit descendre le tuyau, en dessous de la grille de la hotte ?
3. Quelle diamètre dois-je prendre ?
4. Puis-je le faire tout seul (je suis bricoleur du dimanche amélioré) ?
5. Si je l'installe tout seul, faut il le faire vérifier par un organisme particulier ?
6. Comment ça se passe pour l'assurance ?
7. Le CO2 ?
8. Bonus : en dessous de la cheminée, j'ai deux chambres, y a t il la possibilité d'envoyer de la chaleur je ne sais pas par ou ?
Ci-joint une photo de la cheminée.
Merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/09/2012 à 18h15
26/09/2012 à 18h15
Ne jamais faire un trou dans le conduit de cheminée, c'est courir à la catastrophe.
Certains foyers fermés possèdent des sorties sur le caisson extérieur du foyer et ce sont ces sorties et uniquement ces sorties là que l'on utilise pour véhiculer de l'air chaud dans d'autres pièces à proximité.
Dans ton cas, j'ai l'impression que la grille qui se trouve au dessus du foyer sert uniquement à laisser passer l'air réchauffé par l'extérieur de la cheminée et cela ne te sera pas utile.
De plus, 15 m c'est bien trop éloigné pour ce genre d'application et pous les chambres situées sous le foyer si il n'y a pas de turbine sur le foyer tu n'arriveras pas à les chauffer de cette manière.
Désolé de ne t'apporter que de mauvaises nouvelles mais il y auras d'autres réponses à mon avis.
Proverbe Chinois
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2012 à 18h49
26/09/2012 à 18h49
bonjour, effectivement, on ne doit pas percer le conduit de cheminée, mais qu'est-ce que c'est que cette photo ??
et cette grille blanche,??? c'est certainement une ouverture de décompression ???
Si vous voulez chauffer des pièces qui sont au dessus de la pièce chauffée par le foyer fermé, il suffit de percer la dalle de façon à ce que l'air chaud (près du plafond, c'est là qu'il est le plus chaud) monte dans la ou les pièces.
vous pouvez faire une sorte de caisson au dessus, (faites en sorte que l'orifice soit contre une cloison) et sur ce caisson, mettez un ventilateur qui fera sortir l'air chaud. Et aussi raccourcissez la porte de la chambre pour qu'il y ait un retour, (laissez dans le bas environ 20 mm pour que ça circule bien). Il faudrait que l' orifice dans la dalle soit d'au moins 18 ou 20 cm de diamètre, mais il n'a pas besoin d'être rond, il peut tout aussi bien être carré ou rectangulaire. Restera à mettre une grille par dessous ou à fabriquer quelque chose pour que ce soit propre
Et là vous ne risquerez rien.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/09/2012 à 07h19
27/09/2012 à 07h19
La grille blanche sert à rejeter l'air réchauffé autour de l'insert et du conduit.
Question: par où entre l'air qui est censé sortir par là ? Existe t'il une entrée d'air à la base ? Si non commencer par en créer une car, sans cela le rendement est nul.
Vouloir planter un tube de récupération d'air chaud à coté de la grille est illusoire même avec un ventilateur;
A moins de boucher la grille. En conservant la grille, on a toutes les chances d'aspirer de l'air extérieur à travers cette grille.
A +
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
27/09/2012 à 08h48
27/09/2012 à 08h48
Merci pour vos interventions.
Effectivement, il y a 2 petites trappes (voir photo) qui servent à faire le passage d'air.
Je pensais mettre justement une grille qui peux se fermer (à la place de la blanche) pour avoir un peu d'air chaud dans les chambres. Et comme ça, j'aurais toujours un regard au cas ou.
Sinon, si l'opération est possible, je pensais amener le tuyau de récup juste en dessous de la grille, c'est à dire au dessus du foyer fermé. Par contre, comment faire passer le tuyau ?
Pour les pièces du dessous, ce sont des chambres d'amis et pour l'instant, ce n'est pas l'essentiel.
Sinon, les pièces à chauffer sont au même niveau que la cheminée.
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/09/2012 à 09h16
27/09/2012 à 09h16
Les "petites trappes" montrées sur la photos semblent être des entrées d'air du foyer et ne correspondent pas avec la grande grille blanche (heureusement). Pouvez-vous nous confirmer ce point.
Si ces grilles constituent vraiment les seules entrées d'air le rendement est nul.
Y a t'il une autre entrée d'air ( sur le coté, sous l'insert...)
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
27/09/2012 à 09h49
27/09/2012 à 09h49
Après, j'ai remarqué qu'entre les briques, des trous avaient faits à certains endroits. Il y en a juste en dessous du contour en bois situé au dessus du foyer (voir photo). Sinon ou puis je trouver ces entrées d'air ?
J'ai acheté la maison avec la cheminée. Il y a avait une ancienne cheminée, ils ont incorporé le foyer fermé dedans et ils ont bricolé autour.
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/09/2012 à 09h58
27/09/2012 à 09h58
L'entrée d'air, pour être efficace, doit représenter au moins 3 dm2 ; 15x20 ou 15x30cm serait mieux.
Vous est-il possible de créer cette entrée à droite et à la base de la maçonnerie (à la hauteur de la base de la face droite de l'insert ?
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
27/09/2012 à 10h35
27/09/2012 à 10h35
Je pense que c'est possible, j'enlève une brique.
Par contre, en zoomant sur la photo, je vois qu'entre les briques, il n 'y pas de joint juste en dessous du foyer.
Ce que je vais faire, ce soir je prends une photo des trous que je vois autour de la cheminée.
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/09/2012 à 18h33
27/09/2012 à 18h33
Pour vérifier la présence (ou l'absence..) d'entrée d'air : test de la fumée éventuellement de tabac; le narguilé pourra servir.
Allumer l'insert. Souffler la fumée près de l'entrée supposée et vérifier si elle pénètre dans le trou. Évidemment s'il s'agit d'une prise d'air du bruleur ça ne compte pas.
Si, comme je le crains, l'insert n'a pas d'entrée d'air, c'est la grande grille qui doit en tenir lieu. Il serait intéressant de vérifier si la fumée (du narguilé pas de l'insert) n'est pas aspirée en partie basse de la grille, le peu d'air chaud produit étant rejeté en partie haute.
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
28/09/2012 à 09h12
28/09/2012 à 09h12
Je n'ai pas fait la manip pour voir l'aspiration, je le ferais demain.
Sinon, voici quelques photos des différents trous autour de la cheminée.
En dessous de l'insert, les briques ne sont pas jointées verticalement, de même sur le coté et au dessus de l'insert jusqu'à la poutre ou il y a le narguilé. Sous la poutre, ils ont fait aussi des trous (voir photos).
Ce week-end, je vais enlever la grille pour voir comme c'est foutu à l’intérieur de la hotte et prendre quelques photos.
Merci.
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
11/10/2012 à 09h28
11/10/2012 à 09h28
Me revoilà, j'ai fait les tests, au niveau des joints verticaux des briques ce n'est pas flagrant l'aspiration de l'air de la pièce. Les 2 bouches situés de part et d'autre du foyer, l'air est aspirée et raccraché au niveau de la bouche de la hote. Mais ce n'est énorme tout de même.
Après, j'aurais aimé le monter seul, mais j'ai des pressions d'autres familiales qui insiste pour le faire faire par un pro.
Merci en tout cas de ton aide, j'ai quand même une bonne vision de ce qu'il faut faire. Je me suis demandé si je ne pourrais pas acheter le matos, l'installer dans les combles. Après pour la connection, voir avec un pro.
Encore merci.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 61
