Récupérateur chaleur poêle
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
11/12/2016 à 19h28
11/12/2016 à 19h28
Bonsoir à tous !
Nous réfléchissons à l'installation d'un récupérateur d'air chaud au dessus de notre poêle pour redistribuer la chaleur dans certaines pièces de la maison.
Après m'être renseigné... j'ai quelques questions qui restent sans réponse, alors je viens vous les poser Sourire
1/ Y a t'il une longueur max par gaine ?
2/ J'ai quelques obstacles sur le chemin de la gaine pour l'emmener jusqu'à certaines sorties.
Y a t'il un espace minimum à laisser autour de la gaine pour la chaleur ?
Et, la gaine peut elle être légèrement écrasée sur une courte distance ?
Merci pour vos éventuelles réponses !
Bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2016 à 20h44
11/12/2016 à 20h44
le récupérateur de chaleur ne fonctionne que sur cheminée, inexploitable sur poêle a bois ou a pellets,
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
12/12/2016 à 15h46
12/12/2016 à 15h46
bonsoir du même avis que titi a+
Message(s) : 108
17/12/2016 à 12h31
17/12/2016 à 12h31
Bonjour et merci pour vos réponses !
Je réponds un peu tardivement...
Que pensez des ces kit alors ? https://www.castorama.fr/store/Kit-recuperateur-dair-chaud-Heress-pour-poele-a-bois-prod11920001.html
Ce n'est pas efficace ?
Bon week end !
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
17/12/2016 à 12h45
17/12/2016 à 12h45
bonjour, comme dit le messie de ces lieux inexploitable, messie president
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/12/2016 à 20h34
17/12/2016 à 20h34
re,
je reste sceptique sur ce produit ;casto propose le remède et pas les réseaux pro?,,,,,,,,,,
ils annoncent 2000w de recup ,ok mais su un poele qui fait combien ? et quelle puissance réelle de restitution(une fois les déperditions enlevées.......)
"Pas de modification de l'installation existante : S'adapte aux poêles avec conduits de ø 130 ou ø 150 mm."
vu la notice ,y a quand meme modif a effectuer
en conclusion,
produit peut etre fonctionnel sur maison moderne et dernièrement construites,pour les autres,je n y crois pas,mais bon ça reste 200 euros d'investissement (bon ou mauvais)
a+
Par cyresne
avatar - cyresne
Message(s) : 9
21/12/2016 à 01h53
21/12/2016 à 01h53
Bonjour effectivement des fabricants serieux (Poujoulat, MCZ...) se sont mis a proposer ce genre de solutions pour poeles a bois ou a granulés (plus seulement pour les foyers fermés) Par contre cela necessite, conduit + ventilation donc on arrive a une solution qui depasse largement 200€ La puissance de la ventilation conditionne un éloignement maximum des pièces à chauffer Si vous ecrasez le conduit, l'air chaud passera plus difficilement donc il faut compenser par un surcroit de ventilation ou une distance des pieces moindre. J'avais entendu dire que 10/15m etaient des distances max mais on voit bien qu'il y a plusieurs parametres qui influent et donc il faut faire appel a quelqu'un qui connait la solution que vous acheterez.
Visiteurs non identifiés : 43
