Refaire plomberie radiateur série en parallèle ?!
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
13/12/2015 à 16h32
13/12/2015 à 16h32
je vient d'acheter une maison avec ma femme, je me suis aperçus que mon chauffage central (au fioul) était en série... et notre chambre étant la dernière à du mal a chauffer :p (même si ont aime être au frais la nuit :p)
J'ai pour but de refaire la plomberie et remplacer les ancien radiateurs par de nouveau et une installation en parallèle.
Ma chaudière est récente et c'est une basse température donc je souhaite prendre des radiateurs basse température (comment être sûr que ceux ci sont des basse température? (j'achète mes matériaux en général chez brico-D****t.
Dans ma maison la tuyauterie actuelle est enveloppé d'un gros tuyaux qui sert d'isolants... si je démonte tout par quoi je peut remplacer cette isolant? (sachant que l'isolant doit dater :p)
Mon père vianda m'aider ou me donnera des conseilles si il ne peut pas venir, pensez vous que ceci est faisable par un débutant?
J'ai déplacé votre sujet sur le forum chauffage ,les chauffagistes seront présents.mimi03 Modérateur.
13/12/2015 à 16h56
13/12/2015 à 16h56
Bonjour .
Avant de tout démonter comme l'hiver est la,vérifier pour commencer si l'accélérateur peut se régler en puissance .Voir aussi si l'installation est bien purgé et la pression dans l'installation si il y a un étage 1,2 voir 1,5 Bar au mano .
Pour régler la pression nous vous aiderons .
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
13/12/2015 à 17h11
13/12/2015 à 17h11
Je compte le faire cette été, actuellement je me renseigne, j’estime le coût de l'opération.
Ma maison est surélevé le RDC y a le garage/chaufferie/établis et la plomberie ne va pas au delà du première étage (je pense qu'une fois que j'aurais finis les comble aménageable je mettrais du chauffage électrique).
La pression d'eau de ma chaudière est à 1.3 Bar.
13/12/2015 à 17h20
13/12/2015 à 17h20
Re.
La pression est bonne ,voir si l'accélérateur est réglable .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/12/2015 à 20h30
13/12/2015 à 20h30
bonsoir,
déjà bricot popo;on oublie;y a pas de radiateur basse t° et même en restant avec du radiateur classique ,les puissances sont limités.......
donc direction un grossiste en chauffage et la c'est du 400 euros au mini par radiateur,merci a celui qui a installé la chaudiere pour son devoir de conseil
voir du coté du circulateur
qu'appelez vous radiateurs en serie ? du monotube ?
a+
13/12/2015 à 21h03
13/12/2015 à 21h03
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi " titi116 " .
Visiteurs non identifiés : 50
