refaire conduit d’evacuation chaudière gaz
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
04/04/2014 à 18h41
04/04/2014 à 18h41
l'évacuation de fumées de ma chaudière gaz Frisquet est en flexible (abimé) de 139 mm. Le parcours de ce flexible de 1m50 est assez tortueux car il doit passer un mur de réfend et contourner un obstacle avant d'arriver à la sortie verticale, qui fait 8 m et que je ne toucherai pas.
Dans l'idéal, j'aurais voulu le faire en inox, mais avec les tronçons droits + les coudes 45 + les coudes 90, c'est impossible.
Mes questions:
1) Existe-t-il des tuyaux inox déformables?
2) A-t-on le droit d'avoir un troncon d1 mètre horizontal?
3) Ai-je le droit de faire en rigide la première partie, plus exposée et en flexible la deuxième partie qui est plus protégée?
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
05/04/2014 à 09h47
05/04/2014 à 09h47
Voici 2 photos
11/04/2014 à 21h37
11/04/2014 à 21h37
Oui il existe des longueurs de gaine souple en inox ,c'est plus difficile a mettre en place mais cela ce fait ,
et pas de soucis c'est bon pour le gaz .
12/04/2014 à 06h51
12/04/2014 à 06h51
pour une bonne évacuation des gaz brûlés il n'est pas souhaitable d'avoir des parties horizontales, pas plus d'ailleurs que d'avoir la présence de nombreux coudes.
12/04/2014 à 19h30
12/04/2014 à 19h30
Re.
Je suis d'accord avec toi Christian pour les parties horizontal c'est pour cela qu'ont leurs donnent une légère pente pour la condensation .
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
13/04/2014 à 00h31
13/04/2014 à 00h31
merci à tous, je pensais que personne répondrait.
Pour le bout horizontal, j'ai trouvé la solution, je lui donnerai une légère pente.
Question,:on est d'accord, le flexible en inox est meilleur que l'alu / inox? c'est très difficile ou avec patience on y arrive toujours?
bien cordialement
13/04/2014 à 06h55
13/04/2014 à 06h55
ne l'ayant jamais utilisé moi même, je répète ce que j'ai entendu
la condensation due au refroidissement des fumées et qui s'échappe dans une cheminée traditionnelle en retombant au sol reste dans les plis de la gaine
dans le cas de l'alu, avec le temps celui ci pourrit, l'inox pas
13/04/2014 à 18h36
13/04/2014 à 18h36
Re.
Oui on arrive toujours au but mais il faut prendre son mal en patience ,l'inox est plus difficile à travailler ,mais il ne ce déforme pas comme l'alu ,il faut faire aussi attention car c'est très coupant ,donc les gants sont obligatoire ,et pour le couper une tronçonneuse de 115 ou 125 cela suffit et une fois la coupe faite il faut ébavurer la coupe .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/04/2014 à 22h52
13/04/2014 à 22h52
salut juste pour info .les gaz brûler des chaudière (gaz ) ne condense que a 2 condition la première mauvais tirage et la seconde température en dessous de 60 degrés en ce qui concerne les ancien modèle .
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
14/04/2014 à 11h34
14/04/2014 à 11h34
Bonjour, merci de vos réponses.
Pour l'acier, dans mon cas c'est mort, car en 140 mm ça n'existe pas. Même sur internet des sites qui ont l'air d'avoir tout ce qui existe en gaines de chauffage, comme tracheminée, n'en ont pas. Donc je passerai à l'alu.
Je confirme ce que dit Kriske. Je ne comprenais pas pourquoi mon tuyau s'était "usé" de cette façon sur la partie inférieure de la portion horizontale. Maintenant je comprends: il est corrodé.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
