refoulement des fumées à l’ouverture de la porte du poêle
Par noinoi
avatar - noinoi
Message(s) : 21
16/11/2012 à 15h59
16/11/2012 à 15h59
J'ai fais l'acquisition d'un nouveau poêle à bois , le bétyle de deville, avec une large porte.
Mon problème est qu'il fume à l'ouverture de la porte alors que mon ancien poêle ne fumait pas.
J'ai rallongé le conduit extérieur, mais il fume toujours par contre le tirage est moins bon, c'est bizarre non ?
Plus de tuyau plus de tirage .
Pensez-vous que je devrai mettre un aspirotor, et surtout est-ce efficace ?
Merci de m'éclairer de vos connaissances et expériences Oui
16/11/2012 à 17h14
16/11/2012 à 17h14
cela arrive parfois lorsque la cheminée est froide ou humide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/11/2012 à 17h38
16/11/2012 à 17h38
Pour éviter ce désagrément, essaye d'ouvrir la porte en douceur, un petit cm, quelques secondes de pose, quelques cm de plus et ainsi de suite.
Si toujours des fumées, autre problème en perspective.
Proverbe Chinois
Par noinoi
avatar - noinoi
Message(s) : 21
16/11/2012 à 18h29
16/11/2012 à 18h29
ça le fait même quand c'est chaud Mouais...
Et l'option extracteur type aspirotor ??
Par noinoi
avatar - noinoi
Message(s) : 21
16/11/2012 à 18h31
16/11/2012 à 18h31
Je le fais aussi, mais la porte est grande donc ça vient peut-être de là .
16/11/2012 à 20h41
16/11/2012 à 20h41
On peut toujours essayer, mais il faut du vent pour que cela fonctionne (rare sont les jours sans vent)
19/11/2012 à 14h17
19/11/2012 à 14h17
Peut-être que le nouveau poêle ne supporte pas une certaine dépression provoquée par la VMC si toutefois vous en avez une! dans l'affirmative, effectuer un essai VMC arrêtée ou le cas échéant en ouvrant une fenêtre.
Par noinoi
avatar - noinoi
Message(s) : 21
21/11/2012 à 19h11
21/11/2012 à 19h11
Merci à tous pour vos réponses.
Andher, j'ai déjà essayé sans la vmc et fenêtre ouverte mais c'est toujours pareil.
Il semblerai qu'il n'y ai pas assez de tirage mais je suis étonnée d'avoir moins de tirage en ayant rajouté un tuyau de 45 en plus.
Même conduit, même emplacement mais poêle différent et réaction différente.Je ne comprends pas T\'es sûr ?
La solution est peu-être un extracteur style aspirotor, si quelqu'un a un retour d'expérience, je suis preneuse Oui
cdt
21/11/2012 à 19h52
21/11/2012 à 19h52
Ok, merci pour le détail apporté. Comme dirait l'autre: c'est de la "fumisterie" ce nouveau poêle!... Rigole Désolé mais aucune expérience me concernant sur ce genre d'aspirateur à fumée!...
Visiteurs non identifiés : 55
