Après l'installation d'un poêle à bois dans mon salon j'ai déplacé le thermostat général de ma chaudière dans la pièce la plus froide .
Suite à ce changement, je voudrais remplacer la vanne thermostatique par une vanne manuelle sur le radiateur installé dans la pièce dans laquelle j'ai déplacé le thermostat général . Et, inversement, dans l'ancienne où se trouvait le thermostat , j'ai 3 radiateurs pour lesquels je souhaite remplacer les vannes manuelles par des vannes thermostatiques .
Que ce soit au niveau de la vanne manuelle que de la vanne thermostatique le raccord se présente ainsi :
De ce Cque j'ai lu de ce type de raccord c'est que que je peux remplacer uniquement la vanne sans changer tout le raccord (d'ailleurs vu la configuration de la pièce, je ne vois pas trop comment je m'y prendrais ) . Cependant je n'arrive absolument pas à dévisser la vanne en photo ci dessous .
Pour celà j'ai fermé l'arrivé d'eau du radiateur, éteint la chaudiere , purger l'eau du cirucuit . Impossible de dessérer la pièce même en pulvérisant du dégrippant . Du coup je me demande si je tourne dans le bon sens ( j'ai du coup essayé les deux sens ;-) ) . A votre connaissance, y a t'il une technique particulière pour retirer cette pièce . D'avance merci pour votre aide .
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 73
