Suppresion radiateur
Par guy1200vw
avatar - guy1200vw
21/03/2012 à 14h13
21/03/2012 à 14h13
Bonjour, je suis a la recherche d’informations pour supprimer un radiateur ( pour supprimer une cloison ) . Ce dernier est relié à la nourrice en cuivre mais je n'ai pas de robinet coté nourrice et je ne voudrais pas couper tous les tuyaux aller retour pour supprimer qu'une ligne. A savoir, je voudrais couper les tuyaux coté radiateur au ras du sol, dois-je faire quelque chose pour le tuyau cuivre que va rester dans le sol ( remplir, boucher... ) . Ma question : comment identifier les 2 tuyaux de ce radiateur sans tout couper ..... MERCI
21/03/2012 à 17h11
21/03/2012 à 17h11
Mettez nous une photo du radiateur à supprimer pour voir si c'est un circuit bi-tubes ou mono-tube car le probléme est different,il faudra de toute les façon relier les tubes entre eux pour que le chauffage fonctionne correctement.
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/03/2012 à 18h47
21/03/2012 à 18h47
Si chacun des radiateurs est alimenté par un circuit indépendant , une solution pour identifier les tubes au départ sur les distributeurs consiste à ouvrir à fond tous les radiateurs sauf celui à démonter à fermer soigneusement.
La température de l'eau sera inférieurs dans les tubes d'alimentation du radiateur depuis le distributeur.
Un fois les alimentations du radiateur identifiées, il faudra vidanger au moins partiellement (jusqu'au niveau des distributeurs) sans chercher à vidanger les circuits.
Après coupure des tubes à l'arrivée et coupure et bouchons au départ sur le distributeur, les tubes peuvent être abandonnés sans remord...
Par guy1200vw
avatar - guy1200vw
23/03/2012 à 08h04
23/03/2012 à 08h04
Merci je vais faire une photo du radiateur, effectivement les radiateurs sont tous alimentés avec 2 tuyaux qui repartent a la nourrice. Que pensez-vous des raccords sans soudure ( a olive ... risque de fuite ... ) car je n'ai pas de quoi souder .... Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/03/2012 à 22h26
23/03/2012 à 22h26
pour c est raccord sans probléme visse a la main et finir a la clé
Visiteurs non identifiés : 55
