Suppression radiateur ancienne nourrice
Par Fuego69
avatar - Fuego69
12/04/2020 à 12h28
12/04/2020 à 12h28
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appel Max et je suis un bricoleur débutant. Mon projet est de supprimer un radiateur afin de casser la cloison auquelle il est retenu. J'ai une chaudière gaz à condensation toute neuve. J'habite dans une maison qui à 20ans. Après avoir parcouru les forums je pense vider l'eau de mon circuit de chauffage et supprimer à la nourrice mon allée et mon retour avec des bouchons. Cependant après avoir atteint ma nourrice j'ai ce type de branchement or je n'ai jamais vu ce type d'installation sur les forums. Cf photo Pourriez-vous me dire comment faire pour identifier mon radiateur et boucher l'allee et le retour? Merci d'avance de votre aide et joyeuses pâques à tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/04/2020 à 14h25
12/04/2020 à 14h25
bonjour ;
du beau boulot de me.......
vous etes bon a refaire nourrice et le raccordement .......merci a celui qui a installé ce....truc
a titre info vous etes quelle region FR ou Belg ?
a+
Par Fuego69
avatar - Fuego69
12/04/2020 à 15h21
12/04/2020 à 15h21
Merci de votre aide. Je suis en France. Pourquoi dois-je tout changer? Il n'y aucune solution ?
Message(s) : 9689
12/04/2020 à 15h43
12/04/2020 à 15h43
Je n'irai pas jusqu'à refaire l'installation mais simplement reprendre le montage des collecteurs en interposant une vanne devant chaque piquage. Une fois que toutes les vannes seront installées il suffira d'ouvrir les vannes une à une pour voir quel radiateur est alimenté. Tu as le choix d'utiliser des raccords à sertir ou à glissement mais il faudra la pince adéquate.
Exemple de vannes PER :
Comme l'a fait remarqué "Titi", c'est du travail de margoulin..! Lorsqu'il a fait cette installation, la chape n'étant pas coulée, il était facile de voir où allait chaque tuyau.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Fuego69
avatar - Fuego69
12/04/2020 à 16h07
12/04/2020 à 16h07
Merci pour cette réponse. Je ne comprend pas comment insérer la vanne dans ma nourrice. Le tuyau à l'air de rentrer directement dedans je ne peux donc pas lui visser les vannes?
Message(s) : 9689
12/04/2020 à 16h38
12/04/2020 à 16h38
Fuego69 a écrit :
..Je ne comprend pas comment insérer la vanne dans ma nourrice.
Le tuyau à l'air de rentrer directement dedans je ne peux donc pas lui visser les vannes?..
Les tubes sont sertis directement sur les nourrices. Tu as également la possibilité de remplacer les collecteurs par des modèles pré-équipés de vannes et raccorder les tubes avec des écrous à sertir.
Exemple de collecteur à sertir :
Par Fuego69
avatar - Fuego69
12/04/2020 à 18h28
12/04/2020 à 18h28
merci de votre aide c'est super. Je vais donc vider l'eau de mon installation, installer les deux collecteurs: https://www.castorama.fr/collecteur-male-femelle-3/4-4-departs-male-1/2/3342978029605_CAFR.prd et 8 raccords à glissement: https://www.castorama.fr/2-raccords-a-glissement-femelle-pour-per-o12-mm-15x21/3342978012980_CAFR.prd remettre le tout en eau et isoler le chauffage que je souhaite supprimer en mettant le chauffage. Si j'ai oublié qqn dites moi. Bonne journée à vous. Merci encore de votre aide.
Message(s) : 9689
12/04/2020 à 19h08
12/04/2020 à 19h08
..Si j'ai oublié qqn dites moi...
Il te faudra un kit d'assemblage à glissement pour enfiler les raccords sur le PER.
Voir Tuto pince à glissement
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/04/2020 à 23h10
12/04/2020 à 23h10
J'ai exactement les mêmes nourrices serties pour mon chauffage central fioul dans une maison de 2001. Je pense que les constructeurs de pavillons posent ce genre de nourrice pour des questions de rapidité de mise en place et de budget aussi.
Pour l'installation des vannes, il faudra assurer l'étanchéité entre les deux nourrices de 4 départs chacune plus le bouchon d'une extrémité. Pour le chauffage je ne pense pas que le téflon fasse l'affaire.
Je viens de refaire la plomberie d'un appartement et j'ai hésité entre les 3 types de raccords. Après avoir regardé les tarifs et les conseils d'utilisateurs j'ai choisi les raccords à sertir. Il semblerait que ce soit les plus fiables dans le temps et surtout les plus simples à mettre en œuvre. Les pinces sont aussi beaucoup moins fragiles que les pinces à glissement. Et j'ai trouvé le coffret Noyon et Thiébaud qui permet de sertir aussi bien le PER que le multicouches et ça pour les tuyaux de 12-16 ou 20mm. Toutes les mâchoires sont dans la malette. Vu le prix des pinces je pense que c'est pas mal de pouvoir tout sertir sans se poser de question.
Donc, sauf si vous avez déjà une pince à glissement, je vous conseillerai plutôt d'investir dans une pince à sertir.
Visiteurs non identifiés : 58
