Supprimer radiateur à gaz
Par girafon
avatar - girafon
24/07/2012 à 21h52
24/07/2012 à 21h52
Bonjour, Nous souhaitons aujourd'hui supprimer dans notre maison un vieux radiateur dans notre installation au gaz. Nous ne savons pas si notre circuit de chauffage est un circuit fermé. Est il possible que notre radiateur soit installé en dérivation ou toute installation de chauffage au gaz est elle forcément en circuit fermé. cj une photo de notre installation si ca peut donner des pistes à quelqu'un..... merci de votre réponse.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2012 à 03h35
25/07/2012 à 03h35
Est-ce un radiateur de chauffage central, c'est à dire qu'il y a une chaudière à gaz (elle pourrait aussi bien être au mazout par exemple) ??? Il aurait été bon de montrer une photo du radiateur lui-même.
Ou bien est-ce un radiateur qui fonctionne au gaz de manière individuelle ???
Si c'est du chauffage central, c'est en circuit fermé, bien évidemment.
Le mieux serait de trouver un artisan plombier. Essayez de chercher à la rubrique "services" du "bon coin". Il y a des artisans qui s'installent et cherchent à se faire une clientèle. Et bien sûr ils seront plus disponibles...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/07/2012 à 13h35
25/07/2012 à 13h35
oui il est possible de le supprimer
mais va falloir vidanger l'installation afin de supprimer son alimentation depart/retour afin de bouchonner par brasure ceux-ci
un circuit chauffage fonctionne en circuit fermé,je ne cerne pas le sens de votre interrogation
a+
Par girafon
avatar - girafon
27/07/2012 à 11h55
27/07/2012 à 11h55
bonjour et merci pour vos réponses ! alors en complément d'information oui on a une chaudière à gaz, donc a ce que je comprend c'est forcément un circuit fermé, par fermé j'entend qu'on ne peux pas retirer une chauffage, mettre un bouchon sur le tuyaux en entré en et sortie et s"arrêter là. Il nous faut donc relier ces 2 tuyaux c'est ca ? Si c'est le cas en effet je ne pense pas qu'on saura faire ca nous même, on va donc chercher un artisan ou un bon bricoleur du coté de nantes. merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2012 à 12h42
27/07/2012 à 12h42
ok je serne mieux;
-installation en mono tube:si on enleve(ou ferme) un radiateur,toute l'installation ne fonctionne plus ;eau passe dans le 1 er radiateur qui passe dans le 2,qui passe dans le 3 eme........et retour chaudiere,
-installation bi-tube;chaque radiateur est independant des autres;si on en ferme 1,les autres peuvent fonctionner
a+
Par girafon
avatar - girafon
27/07/2012 à 12h44
27/07/2012 à 12h44
et comment savoir si on est en mono ou en bi-tube ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2012 à 13h38
27/07/2012 à 13h38
sous le radiateur,
1 tube ou 2 tubes,
avatar - jeanjean13
30/07/2012 à 15h58
30/07/2012 à 15h58
BJR j'ai eu le même probléme et j'ai demandé à un chauffagiste d'intervenir qcar je ne m'en sortais pas. si tu veux en trouver et pas trop cher tu peux comparer avec un devis chaudiere ou demander le prix d'une chaudiere gaz bonne chance dans ta recherche jeanjean Roi
Visiteurs non identifiés : 49
