Supprimer un radiateur
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
14/08/2012 à 16h00
14/08/2012 à 16h00
Objet : suppression d'un radiateur à l'étage
Infos : Il n'y a pas de robinet de coupure de circuit entre le Rdc et l'étage
Je veux couper et mettre des bouchons pour pouvoir supprimer un radiateur à l'étage, mais comment vidanger le circuit ???
Si quelqu'un peut me mettre étape par étape, ça m'irait bien.
Chaudière: pompe à chaleur.
Merci d'avance..
Documents joints :
14/08/2012 à 21h20
14/08/2012 à 21h20
Pour commencer il faut vidanger le chauffage par le robinet de vidange de la chaudière ,une fois que vous vidangez il faut ouvrir le purgeur du radiateur à enlever et quand celui ci est vide ,pour le vérifier vous dévissez l'écrou légèrement du retour ,s'il ne coule pas d'eau vous enlevez ce radiateur fermer la vidange ,et la vous pouvez bouchonner les tuyaux ,mais si c'est le point haut du chauffage il faudra mettre des bouchons avec purgeur automatique pour une bonne marche de l'installation ,pour remplir le chauffage le mieux c'est être deux ,ouvrez la vanne de remplissage ,puis l'autre purge les radiateurs en commençant par le radiateur le plus proche de la chaudière puis ainsi de suite vers le plus loin ,maintenir la pression entre 1,2 Bar et 1,5 Bar .
A+. Cool
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
14/08/2012 à 21h31
14/08/2012 à 21h31
Oki merci...
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
15/08/2012 à 17h01
15/08/2012 à 17h01
Heu petite question:
je viens de vidanger tous le circuit.........et mis les bouchons.......et après ???!!
Quand je vais ouvrir l'arrivée d'eau à la chaudière :
est-ce que je dois fermer tous les radiateurs et les ouvrir un par un ?
ou
Les laisser ouverts et les purger un par un???
15/08/2012 à 17h23
15/08/2012 à 17h23
Re
vous pouvez laisser tout les radiateurs ouvert et les purger un par un du plus prés de la chaudière au plus loin ,un qui surveille la pression l'autre qui purge en ouvrant légèrement le purgeur quand on purge il faut que l'eau coule sans a coups et comme récipient pour purger ce qui va bien c'est une bouteille d'eau plastic coupé en deux ,mais si vous avez installé les deux purgeurs automatiques sur les deux bouchons cela va déjà pas mal purger l'installation .
A+. Cool
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
15/08/2012 à 18h18
15/08/2012 à 18h18
Ok bon apparemment c'est bon......oui je les 2 purgeurs que vous m'avez indiquer, la pression est monté à 3 bars, puis j'ai vider l'air un par un et j'étais à 2.5.... il y a dans la chaudière un gros ballon rouge avec au dessus un vanne, qui gouttait un peu.... j'ai tourné (ça arrosé partout la chaufferie..héhéhé) bref la pression est descendu à 2 bars..et là apparemment c'est bon.
encore une dernière question......comment savoir si il y a assez d'eau dans le circuit...est-ce que c'est le fait de purger l'air sur les radiateur qui donne cette infos????
15/08/2012 à 19h05
15/08/2012 à 19h05
Re.
Oui c'est le fait de purger comme il faut les radiateur qui chasse l'air ,mais en début d'hiver a la chauffe il risque que certains radiateurs chauffe moins bien ou fond un bruit de glou glou ,la vous coupez le chauffage et vous le purgez ,et remettez la bonne pression puis remettre la chaudière en marche .La vanne que vous avez manipulé c'est la soupape de sécurité ,c'est pas conseillé de la tripoter trop .mais ce n'est pas grave .
A+. Cool
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
20/08/2012 à 12h52
20/08/2012 à 12h52
Bon apparemment tout aller bien.sauf que cette nuit, une petite fuite aux bouchons que j'avais mis...surement pas assez de téflon, bon pas très grave, je revidange..mais à ma grande surprise un des circulateurs est bouillant???????????? bizarre ça.
si la P.A.C est sur arrêt d’après le boitier de commande dans la maison, pourquoi le circulateur est encore chaud?
j'ai donc coupé au disjoncteur au dessus du boitier électrique de la P.A.C...
( je n'avais pas fait ça la première fois que j'ai vidangé le circuit...est-ce pour ça que le circuit à chauffé???)
20/08/2012 à 13h07
20/08/2012 à 13h07
si c'est à refaire, oublier le téflon au profit du chanvre et de la pâte ou du fil à joint
20/08/2012 à 13h14
20/08/2012 à 13h14
As-tu vérifié que le circulateur tourne quand il est sous tension ?
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
20/08/2012 à 15h29
20/08/2012 à 15h29
bah..je sais que l'an dernier, il était chaud et le gars de l'entretien avait juste dévissé, tourner un peu, puis c'était reparti, et c'était moins chaud.
là j'ai essayé de le faire tourner avec le tournevis mais c'est vrai qu'il force un peu plus comparer au deuxième qu'il lui ne force pas.
20/08/2012 à 17h43
20/08/2012 à 17h43
Re.
Si le circulateur force un peut ,et qu'il ne tourne pas ,avec le tournevis que vous mettez dans la vis de celui ci vous prenez un petit marteau et vous donnez un petit coup sec sur le manche en forçant comme pour dévisser cela doit le dégommer .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 52
