systéme de refroidissement d’air d’une boite
Par ewen
avatar - ewen
16/12/2012 à 14h32
16/12/2012 à 14h32
bonjour, je souhaiterais refroidir l'air à l’intérieur d'une boite d'environs 100 litres... j'ai pensé a récupérer le système d'une glacière électrique style module à effet peltier mais je ne sait pas si cela va marcher si vous avez des conseils ou des idées... merci d'avance
16/12/2012 à 15h42
16/12/2012 à 15h42
, Ewen, sur ce site d'entraide.
Je t'invite à regarder cette démonstration : c'est assez facile.
Après il y aura une question de puissance (et éventuellement de rendement), par rapport à la quantité de refroidissement dont tu as besoin (volume, écart de température, déperditions dûes à la boite).
Et enfin la question des fixations ... quoique avec de la visserie nylon tu pourras probablement t'en sortir.
A noter un petit problème que j'ai remarqué en démontage : le côté chaud peut dégrader son environnement (normal, non ?), en particulier le polystyrène de la glacière où est monté le système.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
