Té de réglage arrivée/départ radiateur qui fuit
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
12/10/2016 à 10h52
12/10/2016 à 10h52
je voulais déposer un radiateur pour tapisser et lorsque je dévisse le bouchon du T de réglage, de l'eau coule en continue Triste
J'ai 2 bouchons de réglage, un pour l'arrivée, un pour le retour. Lorsque je dévisse celui du retour, l'eau coule. Je n'ai pas essayé l'arrivée ....
Je suppose que ce n'est pas normal, car on doit justement pouvoir accéder derrière ce bouchon avec un clé alen de 8 pour fermer le robinet .... Que faire ?
Merci pour votre aide !
14/10/2016 à 17h13
14/10/2016 à 17h13
Mettez une photo de ce Té ,car un té de réglage ,on dévisse un cache qui une fois enlevé permet de voir la vis de réglage que l'on sert à fond pour vider le chauffage et idem pour le robinet on le ferme au max ;et il doit y avoir un vide eau pour vider le radiateur ,mais avec une photo de l'ensemble nous pourrons mieux expliquer .
A+ Top !
14/10/2016 à 17h17
14/10/2016 à 17h17
il faut fermer l'arrivée , et le retour, purger le radiateur
à mon avis
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
14/10/2016 à 17h51
14/10/2016 à 17h51
@Mimi03
malheureusement je ne peux pas faire de photo, mais ce que vous décrivez, c'est bien ça.
D'abord, il faut dévisser un capuchon, puis derrière on a accès à la vanne de fermeture de l'arrivée ou départ.
Sauf que moi, dès que je dévisse ce fameux bouchon, de l'eau s'en écoule ..... Je l'ai fait sur 2 radiateurs différents, même résultat Triste
Visiteurs non identifiés : 50
