Temperature bruleur chaudiere a gaz
Par Corni95
avatar - Corni95
19/01/2017 à 19h56
19/01/2017 à 19h56
Bonjour amis bricoleurs, Jai une question au sujet des dépenses énergétiques de ma chaudière à gaz saulnier duval thermaplus 25e. J'ai egalement installé un programmateur dambiance radio où la maison chauffe a pas plus de 20 degres le soir et le matin, et tout le reste du temps 17 degres. Ma question se porte sur la chaudiere. A quelle temperature mettre le bruleur pour le chauffage? La temperature minimum quon peut mettre cest 38 degres, et le max 78 degres. Pour le moment je lai mis a 50-55 degres. Mais impossible de savoir si cest un bon paramètrage pour la consommation optimisé par rapport au chauffage. Je ne trouve pas ma reponse ni dans les forums ni dans le manuel. Vaut mieux chauffer fort mais peu? Ou chauffer douceme y mais plus longtemps? Merci pour vos conseils. Bonne journee.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
20/01/2017 à 20h14
20/01/2017 à 20h14
Bsr Corni95
on va dire que ca dépend de le température extérieur et des radiateurs installés...
Mais il faut que le retour soit environ à 15/20 °max en moins que le départ.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Corni95
avatar - Corni95
20/01/2017 à 23h22
20/01/2017 à 23h22
Merci pour ton retour. Les radiateurs sont en fonte. Par contre niveau température.. javais fait un reequilubrage hydraulique donc faut que je vois ça. Idéalement je pense que des ventilateurs de plafonds ameluorerait la consommation vu que la chaleur a tendance a stagner au plafond..? (Enfin c'est un autre debat)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/01/2017 à 05h50
21/01/2017 à 05h50
t° de depart a 65 °,
ce n est pasune chaudière condensation que vous avez;
a t° inferieur;
-vous consommez plus de gaz (car plus longtemps en route)
-vous generez de l inconfort (c'est bete d'avoir du chauffage et d'avoir froid)
reduisez l ecart de t° de 2° maxi (7% d'economie)
a+
Visiteurs non identifiés : 60
