traces sur béton et sur platres champignons ou quoi ?
avatar - robindbois
Message(s) : 126
26/11/2014 à 22h00
26/11/2014 à 22h00
sur les murs de mon sous sol, j'ai des traces noires sur la 1ere rangée de parpaing. il n'y en a qu'à cet endroit sur 5mètres. mais c'est sec. je ne sais pas ce que c'est?
26/11/2014 à 23h12
26/11/2014 à 23h12
Pour l'instant seul toi peux les voir... Une photo peut etre !!
Noircissure peut correspondre à de la moisissure et donc peut etre à un manque de ventilation du local
Pour ma part je suis plutot girolles,ou cèpes Clin d\'oeil mais sans voir difficile de répondre
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
27/11/2014 à 08h36
27/11/2014 à 08h36
Salut, idem chez moi dans une dépendance aménagée.
Traces de moisissures en bas des murs sur le placo sur environ 30 cm de haut.
Comme le dit 10doigts j'ai pensé à un manque de ventilation alors j'ai installé une VMC, je verrai si ca règle le problème.
Salut.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
27/11/2014 à 11h17
27/11/2014 à 11h17
bonjour merci, mais désolé c'est pas des girolles ou des cèpes. En voilà un echantillon dans un coin de mur, je pouvais pas tout déplacer contre le mur. la photo est pas terrible , désolé.
le sous sol est semi enterré.
Message(s) : 71
27/11/2014 à 11h37
27/11/2014 à 11h37
J'y connais pas grand chose mais s''il est semi enterré peut-etre un défaut d'étanchéité à l'exterieur, donc infiltration d'eau dans le mur.
27/11/2014 à 11h37
27/11/2014 à 11h37
vos fondations sont elles protégées par un delta MS, du goudron ou un produit de substitution ?
comme cela se passe à l'extérieur à ce niveau ?
avatar - robindbois
Message(s) : 126
27/11/2014 à 11h46
27/11/2014 à 11h46
je ne sais pas, c'est une maison traditionnelle construite dans les années 1970-1980. le haut des fondations est visible dans le sous sol. je vous ferai une photo.
quand vous dites comment cela se passe à l'extérieur à ce niveau, qu'entendez vous par-là?
je crois qu'il y a un tuyau d'évacuation des eaux de pluie qui passe derriere à cet endroit. mais l'eau coule bien dans une fosse plus loin.
il y a de l'eau dans le sol. il y a un trou au sous sol. j'ai remplacé la pompe il y a peu pour faire quelquechose de plus propre. j'ai une ancienne photo.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
27/11/2014 à 11h52
27/11/2014 à 11h52
ci-joint la photo de l'ancienne pompe
27/11/2014 à 12h37
27/11/2014 à 12h37
à l'extérieur
enduit, briques, pierres (j'en doute)
trottoir, allée graviers, gazon qui viennent contre la maison ?
avatar - robindbois
Message(s) : 126
27/11/2014 à 20h05
27/11/2014 à 20h05
je sais que j'ai enduit parpaings isolant brique et platre à l'etage.
mais au sous sol je crois que j'ai enduit puis parpaing c'est tout.
le sous sol est enterré. de l'autre coté du mur où j'ai pris la photo, c'est la terre. le mur du sous sol est dans environ 1m de terre et au dessus c'est du gazon. par contre juste avant c'est du goudron.
mais ça ne fait pas ça partout au sous sol.
Par exemple de l'autre coté du sous sol, c'est aussi dans 1m de terre et au dessus c'est un trottoir en ciment. j'ai pas de traces noir. mais j'ai des traces blanches qui semblent anciennes.
de l'autre coté pareil trottoir en ciment et quand il pleut il y a de l'eau qui passe par un joint de parpaing et pourtant c'est dans la terre.
bonne soirée
27/11/2014 à 20h49
27/11/2014 à 20h49
vous avez oublié la photo !!!
avatar - robindbois
Message(s) : 126
30/11/2014 à 19h50
30/11/2014 à 19h50
désolé pour le délais mais je devais retrouvé mon câble de téléphone, que j'avais perdu . avec un peu de rangement on retrouve bien des choses.
voici 3 photos qui vous mettront un peu plus en situation et vous aideront.
concernant donc les traces noires que je n'ai que sur environ 5 m.
si vous avez une idée de ce que c'est.. j'ai brossé avec du chlore mais ça ne part pas. Ca tourne pas rond là-dedans
merci!
WP_20141127_001.jpg X WP_20141129_003 avec expli.jpg X WP_20141129_002 avec expli.jpg
30/11/2014 à 20h53
30/11/2014 à 20h53
des idées on en a , pas toujours les bonnes malheureusement
mais dans le cas présent puisque vous notez que les taches noires sont sèches, je ne vois pas pourquoi on investiguerait plus avant sur ce problème qui n'en n'est plus
quoique, ce noir est peut être le résultat de la pollution due aux huiles qui se trouvent dans votre terrain
avatar - robindbois
Message(s) : 126
02/12/2014 à 13h27
02/12/2014 à 13h27
non sur mon terrain ce sont des hydrocarbures pas des huiles qui ont été trouvé.
cela parrait sec mais je ne suis pas certain qu'à l'intérieur cela le soit.....
02/12/2014 à 17h20
02/12/2014 à 17h20
sentez vous une odeur ?
les hydrocarbures en ont une
de toute manière si c'est sec vous ne pouvez pas faire grand chose à l'intérieur
pour faire propre, on peut appliquer une peinture pour cave par exemple (voir une peinture qui étanchifie)
avatar - robindbois
Message(s) : 126
03/12/2014 à 11h28
03/12/2014 à 11h28
à priori pas d'odeur...encore que le sous sol rejette une odeur d'humidité.
odeur que je combats actuellement en ayant créé une ventilation naturelle + chauffage poele cuisiniere.
ce qui m'inquiete c'est que de ce cote du sous sol on a c'est traces tres régulièrement sur 5M environ. y compris sur le retour du mur de refens et le retour au niveau de la porte de garage.
c'est bien localisé...
Pour vous ce ne sont pas d'ancienne traces d'humidité?
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 71
