Trou dans un ancien boisseau cheminée
avatar - Chipoune86
05/11/2019 à 18h15
05/11/2019 à 18h15
Bonjour à tous !! Je viens vers vous aujourd'hui car je ne trouve pas de réponse à mon problème. En quelques lignes : nous somme propriétaire de 2 maisons à rénover et dans une des maisons où nous allons temporairement habitée (jusqu'à l'arrivée des beau jours). Dans la maison il a y une cheminée avec un insert (jusqu'à là rien de dramatique), nous avons êtes dans le grenier pour voir l'état du conduit ou boisseau, comme vous voulez, et suprise un énorme trou. Ma question est : peut-on reboucher le trous le temos d'un hiver sans risquer d'y mettre le feu ou autre. Merci d'avance.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
05/11/2019 à 18h55
05/11/2019 à 18h55
je serais partit sur un plaque acier visser avec un joint avec du mastic réfractaire.
il existe aussi des porte de ramonage à sceller , à voir se qui convient le mieux.
avatar - Chipoune86
05/11/2019 à 19h19
05/11/2019 à 19h19
Bonjour. Merci pour le conseil je vais en parler à mon tonton qui bricole pas mal. Bonne soirée. Ps : n'hésitez pas à me faire partager d'autre solution.
05/11/2019 à 19h33
05/11/2019 à 19h33
Tu nous montres un insert dans une cheminée et à gauche une cuisinière à charbon à priori.
Lequel de ces deux éléments souhaites tu utiliser..?
Attention, si ces deux appareils utilisent le même conduit, c'est absolument interdit !! Attention !
Cette remarque tient au fait que le trou en question semble avoir été utilisé pour un appareil de chauffage. Il y avait donc deux raccordements sur le même conduit auparavant..?!
avatar - Chipoune86
05/11/2019 à 20h50
05/11/2019 à 20h50
Bonsoir brico30. On veut ce servir que de l'insert. Et oui avant il y avait une cuisinière à bois que les anciens proprios ont enlevée. Problème aujourd'hui on ne se parle plus. Donc on pense qu'ils avaient raccorder la cuisinière sur le conduit, d'où ce fameux trou.
05/11/2019 à 22h57
05/11/2019 à 22h57
Assure toi que le tuyau de cette cuisinière n'est pas raccordé à ce conduit puis bouche le trou en question.
Visiteurs non identifiés : 31
