Turbine pour foyer don-bar
Par Rick63
avatar - Rick63
06/12/2014 à 14h37
06/12/2014 à 14h37
Bonjour Description J'ai un foyer combustion lente par-dessus celui-ci, il y a un caisson isolant. D'ou parte deux tuyau de 6" ou sont installer dans chacun une turbine de 8" plus de 600 cfm. Et chaque tuyau aliment 4 sortie d'air. Je voudrais savoir comme les sortie d'air sont a une distance de plus de 20' pourrais je mettre a chaque sortie un fan style ventilateur d'ordinateur qui fonctionne sur le 12 volt pour remplacer les deux turbine de 8". Si chaque ventilateur est de 150cfm, est-ce que j 'aurais le même rendement, ou celà va-t-il être un problème étant donner que les quatres aspire dans le même tuyau. Merci à l'avance
Richard Cloutier
06/12/2014 à 21h44
06/12/2014 à 21h44
, Rick, ami canadien, sur ce site d'entraide.
Outre le fait que nous ne sommes pas familiarisés avec les dimensions en ", j'espère qu'un membre canadien pourra intervenir. Si je ne me trompe, 20' cela fait approximativement 6mètres ? Mais la longueur jusqu'à la dernière bouche c'est combien ? C'est du 6" tout le long ?
Sur le principe, il vaut mieux pousser de l'air chaud plutôt qu'aspirer de l'air qu'on maitrise mal, notamment celui des autres bouches de soufflage.
Pourquoi envisages-tu ce remplacement ? l'air des bouches n'a pas suffisamment de débit ?
@ bientôt !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
