Je voudrais savoir si la bobine est morte ou coincée.
Sauriez-vous dire comment tester cette turbine escargot avec un ohmmètre ?
càd où placer l'ohmmètre ?
PS : Tout le reste fonctionne bien (chauffage, accumulation, thermostat et HC/HP).
Hello, Personne pour savoir tester ce vieux machin ?! je vais devoir enlever la turbine pour la changer je pense. ...
Vous devez déjà pouvoir vérifier si cette turbine n'est pas coincé en la tournant à la main .
Après vérifier sur les deux fils blancs qui l'alimente, voir si il y a de la tension avec une simple lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre .
si tension et qu'il ne tourne pas vous avez votre réponse .
Bonjour Bob35 et merci. J'ai tourné sans problème les pales de la turbine à la main, pour enlever la poussière. La ventil ne fonctionnait déjà plus. Elle a agonisé en faisant des bruits pendant un temps.
Vous voulez dire que je prends une lampe et que je pose chacun de ses fils, de part et d'autre sur les cosses de la bobine, dans n'importe quel sens ? et c'est tout ? Je risque rien ? ! il fait 5kW et je suis déjà frisée
Sur la partie moteur de la turbine, on voit 2 cosses qui sont connectées sur une sorte de bobine. Débranche ces cosses et teste la bobine, est elle coupée ou pas?
Tu peux également mesurer la tension aux bornes de celle-ci quand ton système est en service. On dirait un petit moteur de ventilateur de poêle, c'est pas très puissant en général.
Clt
Bonjour fnarck,
Est-elle coupée ou pas : je n'en sais rien.
Mon problème est qu'il me semble qu'il y a une incohérence dans la distribution du tableau divisionnaire (oui, il faut s'en occuper). De ce fait, on a l'impression qu'on n'arrive pas à arrêter complètement l'électricité sur l'accumulateur, et je n'ose pas toucher ses fils, quels qu'ils soient !
J'essaierai bien, juste les deux fils sur les "cosses" blanches comme a dit Bob37, avec une ampoule au bout, mais il faut que je le fabrique et je n'ai pas ça sous la main actuellement (pas de multi ou ommètre non plus).
Si tu me dis que je peux faire toucher les fils à ces cosses sans risquer la mort, je vais me bouger un peu plus.
J'ai peut-être un tournevis avec la loupiote au bout, un testeur. Serait-ce utile ? ! Je googolerais pour voir comment on s'en sert.
Visiteurs non identifiés : 250
