Tester ma liaison Tableau principal Tableau secondaire
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
11/09/2018 à 20h58
11/09/2018 à 20h58
J'ai tiré un cable 3G6mm que j'ai enterré qui relie mon tableau principal (maison) à mon tableau secondaire (abris de jardin)
1° question : existe-t-il une longueur max audela duquel le courant ne passe plus? Pour faire simple, j'ai 70m environ
2° question : je souhaite tester mon installation avant d'installer le tableau secondaire et j'ai branché une prise electrique standard aux cables 3G6mm. Et j'ai branché une lumière mais ca ne fonctionne pas. Au niveau du tableau principal j'ai branché au niveau des borniers, la phase, le neutre et la terre. Est-ce normal? ou ai-je un soucis sur la liaison?
Merci d'avance de votre aide
Alexandre
Message(s) : 9949
11/09/2018 à 21h06
11/09/2018 à 21h06
1/ Plus la longueur est élevée et plus l'intensité est élevée, plus la chute de tension est imporante.
Mais sur 70m le courant passe toujours et vous ne devriez avoir aucun mal à allumer une ampoule
2/ Sans doute quelques chose de mal serré ou câble defectueux.
Testez sa continuité au multimètre
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/09/2018 à 09h43
12/09/2018 à 09h43
Merci de votre réponse.
Pour etre certain de mes branchements, les fils arrivant du tableau secondaire doivent être raccordés directement sur les borniers du tableau principal? ou sur un disjoncteur diff?
Merci d'avance
cordialement
AG
Message(s) : 9949
12/09/2018 à 20h56
12/09/2018 à 20h56
Sur un disjoncteur (pas diff)
Visiteurs non identifiés : 69
