tester un relais
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
06/03/2018 à 10h51
06/03/2018 à 10h51
Pour la commande de ma pompe à chaleur, j'ai une platine qui comporte 4 relais.
Je voudrais savoir, avant de replacer, comment on teste un relais, donc de 24V 8A 230V
Les relais que vous pouvez voir sont-il avec i ou 2 inverseurs?
Je vous remercie par avance pour votreréponse.
Amicalement, 43
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
06/03/2018 à 17h47
06/03/2018 à 17h47
Merci Gérard pour cette réponse.
Avant de dessouder, je voudrai savoir s'il y a un moyen pour voir si le relais fait le contact?
Le petit picot qui se trouve dessus sert-il à çà?
Voilà mon problème:
J'ai une carte sur laquelle on peut voir les 4 relais. L'un deux ou tous, je ne sais pas sont commandés par un bouton tournant. Parfois j'entends le tac d'un relais, je ne sais pas lequel, mais le plus souvent rien ne se passe. Bien entendu, mon installation fonctionne quand le relais se ferme. je suis en panne si je n'entends rien.
Amicalement, 43
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/03/2018 à 18h09
06/03/2018 à 18h09
Le problème peut également venir du "bouton tournant". Vérifier l'état des soudures (relais et commutateur). Éventuellement les refaire si possible.
Visiteurs non identifiés : 69
