Bonjour, chauffe eau chaffoteaux maury senseo 10, Après un nettoyage du chauffe eau. La veilleuse de mon chauffe eau qui ne s'allumait que uniquement lorsque je demandais de l'eau chaude desormais s'allume sans problème. Le problème est qu'elle ne tiens pas. Elle s'allume dure 20 secondes puis s'eteint et se rallume en boucle. Pas de problème quand je tire de l'eau chaude les rampes s'allument et chauffe l'eau. Mais des que je coupe l'eau chaude la veilleuse s'allume et s'eteint toutes les 20 secondes environ. Tout est nettoyé bruleur, injecteur, thermocouple. De ou peux venir le problème? De plus savez vous pourquoi la veilleuse qui ne s'allumait que a la demande de l'eau chaude desormais veut s'allumer en permanence ? Merci d'avance.
Membre(s) : Manubrico971
Visiteurs non identifiés : 51
