Ventilation mécanique
Par Canelle52
avatar - Canelle52
14/12/2014 à 11h12
14/12/2014 à 11h12
Bonjour, J'ai aménagé un studio avec kitchenette et pièce douche wc attenante dans mon appartement. Bien que la salle de douche dispose d'une fenêtre, il apparait que l'aération reste insuffisante. des traces de moisissures apparaissent en masse sur les murs du plafond de la salle de douche Ma question est : existe-t-il en dehors de l'installation d'une ventilation mécanique d'autres système pour pallier à cet inconvénient, je pense au système qu'on voyait autre fois sur les fenêtres. Combien faut-il compter de coût pour ce genre d'intervention ? A quel type d'artisan dois-je m'adresser, électricien ? J'en profiterai pour installer un détecteur de fumée. Merci pour votre aide CR
CR
14/12/2014 à 12h43
14/12/2014 à 12h43
, Canelle, sur ce site d'entraide.
Y a-t'il au plafond une bouche ? Si oui, elle est raccordée à quoi .
Le principe est toujours de laisser entrer de l'air relativement frais et sec, par exemple sous la porte, et de le laisser repartir chaud et humide, en hauteur, soit naturellement (par le simple principe que la chaleur monte) soit par aspiration.
14/12/2014 à 12h58
14/12/2014 à 12h58
Dans cette salle de bain il doit y avoir deux grilles d'aération,1 basse et 1 haute
il faut mettre sur la haute, un extracteur permanent soit relié à la lumière pour passer en grande vitesse en automatique avec système hygrostat.
environ 120 €uros l'appareil sans hygrostat
Tu peux essayer l'intermittent avec hygrostat, il ne s'enclenchera qu'au dessus du taux d'humidité programmé.
Visiteurs non identifiés : 44
