Ventiler une pièce avec des fenêtres qui ne s’ouvrent pas ?
Par milese
avatar - milese
08/09/2014 à 14h07
08/09/2014 à 14h07
Bonjour, Je viens vers vous car je cherche une solution à un problème d'aération de plus en plus gênant. Je travaille dans un atelier, qui est muni de verrières sur un mur (mais qui ne s'ouvrent pas) et de sortes de vélux au plafond (qui ne sont pas du tout des vélux, simplement des vitres posées sur le toit...) Le seul moyen d'aérer cette pièce est donc de monter sur le toit, pousser les vitres, laisser la pièce s'aérer, puis remonter sur le toit pour refermer. Sauf que c'est non seulement très contraignant (sortir l'échelle etc...) Mais en plu, ce n'est pas possible en hiver, quand il peut... Je cherche donc une solution peu couteuse qui nous permettrait d'aérer cette pièce. De plus, la porte qui communique sur l'autre partie mieux aérée de cet atelier est complètement isolée (pour le bruit) donc si on la rabote pour faire passer de l'air, on perd toute l'isolation phonique. Il est impossible d'installer des grilles d'aération sur les fenetres des murs car elles sont constituées de deux vitres séparerés par 15-20 cm de vide ( ce ne sont pas du tout des doubles vitrages, plutot deux simples vitrages espacés, vu toute la saletés et les araignées qui logent dans cet espace) Pas de VMC ou quoi que ce soit dans ce local, les murs sont tous en béton et font bien 30cm d'épaisseur minimum... Bref, je ne sais pas trop quoi faire ! Merci si vous pouvez m'éclairer à ce sujet, je n'y connaît pas grand-chose en aération donc j'imagine qu'il y a sans doute une solution à laquelle je n'ai pas pensé !
09/09/2014 à 17h40
09/09/2014 à 17h40
bonjour, je verrais, bien une solution, mais la question êtes vous capable de le faire, ont pourrais faire un solution avec un vérin pneumatique qui permettrais d’entrebâiller la fenêtre. je sais que l’idée n'ai pas évidente, mais une photo serait bien.
Visiteurs non identifiés : 55
