J'ai un placard encastré dans mur qui prend très vite humidité. Les 2 portes sont pleine et fermées les parois du placard ont des tâches de moisissure. En attendant une éventuelle isolation, Je souhaite créer une ventilation de l'air poure améliorer la situation. Je ne sais pas où il est plus judicieux de créer les trous d aération dans les portes en bois. Plutôt en haut, en bas, les 2.
J'ai eu ce problème et je l'ai résolu en collant des panneaux de liège de 5mm sur les parois. Pour qu'une ventilation soit efficace, il faut que l'air circule. Dans un placard hum.... même avec qq trous dans les portes.
Ok merci
En effet je pense aussi coller des dalles de liege j'aurais opté pour du 4mm. Pour les trous ils sont donc bien nécessaires dans tous les cas pour faire circuler l'air non? Les portes de placard font que c'est très hermétique et la différence de température est importante comme seule la pièce est chauffée
Re:
Avant de faire des trous (plus facile à faire qu'à défaire 😂), isolez déjà avec le liège.
bonjour, Ce placard ayant les murs froids l'humidité contenue dans l'air se condense, donc il faut au moins une petite isolation comme dit ci dessus.
Et pour que ce soit bien aéré, on démonte provisoirement les portes qu'on met de côté, et on met à la place un rideau, ainsi ça ne sera pas trop étanche, et le problème sera résolu.
Visiteurs non identifiés : 69
